Des résultats différents sont générés pour chaque analyse effectuée.
Rubriques dans cette section
Affichage des résultats
Pour chaque analyse exécutée, les résultats sont répertoriés dans le panneau Tâches de l'étude. Chaque résultat peut être consulté et examiné et, lorsque cela est approprié, animé.
Résumé des résultats
Un Résumé des résultats montrant les entrées d'analyse et les résultats de chaque phase de l'analyse ou de la séquence d'analyses est généré pour chaque analyse effectuée.
Fichiers de résultats
Les Fichier de résultats Moldflow contiennent une sélection de résultats et de journaux d'analyse d'une ou deux études et peuvent contenir également un Fichier de critères Moldflow.
Comparaisons valables
Comparer plusieurs études de la même pièce, ayant chacune quelques paramètres différents, peut vous permettre d'optimiser le processus de conception et de fabrication.
Extensions de fichiers
Les fichiers d'interface et de résultat peuvent être identifiés par l'extension de fichier. Le tableau suivant répertorie les fonctions de chaque type de fichier. Les fichiers marqués "temporaire" peuvent être supprimés sans risque à la fin d'une analyse.
Personnaliser les résultats
Vous pouvez personnaliser la liste des résultats pour n'inclure que les résultats requis pour la tâche actuelle, pour réduire la liste des résultats et économiser le temps de post-traitement. Un ensemble de résultats par défaut est créé à la fin d'une analyse ou d'une séquence d'analyse.
Exporter pour la visualisation des défauts
Vous pouvez examiner un rendu photo réaliste de votre prototype numérique en exportant votre modèle et les résultats sélectionnés dans un fichier et en important celui-ci dans Autodesk Showcase.
Résultats de l'analyse Thermique du moule
Cette rubrique d'aide détaille les résultats obtenus pour une analyse Thermique du moule pour une matière thermoplastique. Ces résultats peuvent être personnalisés pour des demandes spécifiques pour la résolution des problèmes de la pièce.
Inspecteur de coûts
L'inspecteur de coûts permet d'estimer le coût de production total par pièce en calculant l'utilisation du moule, le coût matière, la quantité de matière utilisée, le coût du moule, le coût de moulage et les coûts post-moulage.
Résultats de l'Inspecteur de conception
Cette rubrique d'aide détaille les résultats obtenus pour une analyse Inspecteur de conception sur une matière thermoplastique.
Résultats Remplissage
Cette rubrique détaille les résultats obtenus pour une analyse de Remplissage sur une matière thermoplastique.
Résultats de l'analyse Retassures
Cette rubrique présente les résultats obtenus par une analyse Retassures sur une matière thermoplastique sans fibre ou sans charge.
