L'onglet Matières de l'Assistant d'analyses permet de sélectionner la matière à utiliser dans une analyse.
Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue pour accéder aux bases de données de matières système et personnelles en vue d'obtenir une représentation cartographique des propriétés d'une matière, de rechercher une matière particulière et d'ajouter cette matière à la liste de matières d'usage courant.
| Icônes d'impact environnemental | Affiche l'indicateur d'utilisation de l'énergie et le code d'identification de la résine de la matière sélectionnée. |
| Matières d'usage courant: | Permet de répertorier les matières qui sont utilisées le plus fréquemment. |
| Supprimer | Permet de supprimer la matière sélectionnée de la liste des matières couramment utilisées. |
| Matière spécifique | Permet de répertorier toutes les entrées de la base de données des matières d’Autodesk Moldflow, classées par fabricant, puis par nom commercial. |
| Personnaliser la liste de matières | Permet de modifier la liste par défaut des matières qu'il est possible de rechercher. |
| Restaurer la liste de matières | Restaurez à ses paramètres par défaut la liste de matières qu'il est possible de rechercher. |
| Fabricant | Permet de répertorier tous les fabricants de matière disponibles dans la base de données des matières d’Autodesk Moldflow. |
| Importer | Permet d'importer un fichier de la base de données des matières (*.udb) vers votre base personnelle. |
| Nom commercial | Permet de répertorier les noms commerciaux disponibles pour le fabricant sélectionné. |
| Rechercher | Permet de chercher la matière concernée dans la base de données des matières d’Autodesk Moldflow. |
| Ajouter une matière à la liste des matières d'usage courant | Permet d'intégrer la matière sélectionnée à la liste des matières couramment utilisées. |
| Détails | Permet d'afficher les propriétés de la matière sélectionnée pour déterminer si elle convient pour l'analyse. |
| Rapport | Permet de générer un rapport sur les propriétés de la matière sélectionnée pour déterminer si elle est adaptée pour l'analyse. |
