La fonction de modélisation de canaux d'alimentation suppose toujours que le plan de joint correspond au plan XY global. La carotte et les points hauts sont alors créés perpendiculaires à ce plan de joint. Dans le cas d'un moule à 3 plaques toutefois, pour créer un système d'alimentation avec une orientation correcte, vous devez utiliser un plan de joint (plan XY) qui est parallèle au plan de joint réel du moule. Les canaux plongeants seront créés à angle droit de ce plan. La procédure nécessaire est décrite ci-dessous.
Le plan de joint du moule sera situé dans le plan XY. Vérifiez que le point d'injection est du côté positif de l'axe Z.
Un canal apparaît entre le seuil et le plan situé entre la plaque mobile et la plaque A.
