Résumé des résultats
Un Résumé des résultats montrant les entrées d'analyse et les résultats de chaque phase de l'analyse ou de la séquence d'analyses est généré pour chaque analyse effectuée.
Sélectionnez Résumé dans le volet Tâches de l'étude pour afficher ce résumé.
Remarque : Des résumés de résultats sont inclus par défaut dans les fichiers de résultats exportés de Autodesk Simulation Moldflow Adviser.
Résumé
Toutes les entrées spécifiées dans l'analyse sont répertoriées dans l'onglet Général du panneau Résumé, et cette section est utilisée pour vérifier que les entrées sont correctes. Ce résumé contient les informations suivantes, en fonction de l'analyse qui est exécutée :
  • Paramètres du solveur
  • Données de la matière
  • Paramètres de processus
  • Détails du modèle
L'onglet Moule enregistre les informations suivantes :
  • Dimensions du moule
  • Matériau du moule
  • Dimensions de la plaque du moule
  • Dimensions extérieures
L'onglet Système d'alimentation enregistre les informations suivantes :
  • Dimensions de la carotte
  • Dimensions des canaux d'alimentation
  • Dimensions des seuils
L'onglet Système de refroidissement enregistre les informations suivantes :
  • Dimensions du système de refroidissement
  • Informations relatives au liquide de refroidissement
L'onglet Remplissage enregistre les résultats suivants :
  • Temps de remplissage réel
  • Pression d'injection réelle
  • Surface soumise à la force de fermeture
  • Nombre max. durant le remplissage
  • Point de commutation au % volume
  • Point de commutation au temps
  • Durée prévue du cycle
  • Poids total de la pièce à la fin du remplissage
  • Volume d'injection
  • Volume de l'empreinte
  • Volume du système d'alimentation
L'onglet Compactage enregistre les résultats suivants :
  • Force de fermeture maximale durant le cycle
  • Nombre max. de cisaillement en paroi
  • Temps de refroidissement
  • Durée de cycle
L'onglet Qualité du refroidissement enregistre les résultats suivants :
  • Variation maximale et minimale de la température
  • Variation maximale et minimale du temps de refroidissement
L'onglet Thermique du moule enregistre les résultats suivants :
  • Température maximale, pièce
  • Température minimale, pièce
  • Température moyenne, pièce
  • Température extérieure du moule
L'Inspecteur de coûts affiche les résultats suivants :
  • Coût total
  • Coût total par injection
  • Coût matière
  • Coût du moule
  • Coût du moulage
  • Coût post-moulage
  • Ventilation des coûts
Conseil : Cliquez sur Paramétrer Inspecteur de coûts pour configurer l'Inspecteur de coûts.
