Matières PC + ABS
Le mélange polycarbonate-acrylonitrile-butadiène-styrène (PC + ABS) associe les propriétés du PC et de l'ABS, autrement dit la faisabilité élevée de l'ABS avec les propriétés mécaniques excellentes, la résistance à la chaleur et au choc du PC. Le taux des deux composants a une incidence sur la résistance à la chaleur. Les caractéristiques de flux du mélange sont excellentes.
Applications standard
Informations de traitement du moulage par injection
Séchage
Un séchage est requis avant le traitement. Le taux d'humidité doit être inférieur à 0,04 % pour garantir la stabilité des paramètres de traitement. Il est conseillé de procéder au séchage entre 90 °C et 110 °C pendant 2 à 4 heures.
Température matière
230 °C à 300 °C
Température du moule
50 °C à 100 °C
Pression d'injection de la matière
Elle dépend de la pièce.
Vitesse d'injection
Aussi élevée que possible.
