Pour accéder à cette boîte de dialogue, cliquez sur
Remarque : les valeurs par défaut des canaux d'alimentation chauds ou froids avec la même forme peuvent être définies indépendamment.
Si vous modifiez les propriétés du canal d'alimentation ici, tous les nouveaux canaux d'alimentation auront ces propriétés. Les propriétés des canaux d'alimentation existants ne seront pas modifiées. Vous pouvez remplacer ces valeurs par défaut lorsque vous créez ou modifiez un canal d'alimentation.
Eléments de la boîte de dialogue
Remarque : Certains des éléments répertoriés ci-après ne sont peut-être pas disponibles dans la boîte de dialogue active. Cette valeur dépend du type de canal d'alimentation sélectionné.
Conseil : Pour modifier les propriétés du canal d'alimentation existant, sélectionnez le canal d'alimentation, puis faites un clic droit et sélectionnez Propriétés.
- Type de canal d'alimentation
- Permet de choisir un canal d'alimentation chaud ou froid.
Remarque : si vous pouvez utiliser aussi bien des seuils chauds que froids avec un système d'alimentation chaud, vous ne pouvez pas utiliser des seuils chauds avec un système d'alimentation froid.
- Forme du canal
- Permet de choisir la forme du canal d'alimentation.
Remarque : Au fur et à mesure que vous sélectionnez les formes de canal d'alimentation, une description est affichée dans la section ci-dessous.
- Diamètre (1)
- Spécifiez le diamètre de la section transversale du canal d'alimentation circulaire ou semi-circulaire.
- Diamètre de début (1)
- Permet de spécifier le diamètre transversal du canal d'alimentation au point de début. Il s'agit du point initial sélectionné lors de la création du canal d'alimentation de façon interactive.
- Diamètre de fin (2)
- Permet de spécifier le diamètre transversal du canal d'alimentation au point de fin. Il s'agit du point final sélectionné lors de la création du canal d'alimentation de façon interactive.
- Largeur (1)
- Spécifiez la largeur de la section transversale du canal d'alimentation rectangulaire ou la largeur des isocèles trapézoïdaux formant la section transversale d'un canal d'alimentation trapézoïdal.
- Epaisseur (2)
- Spécifiez l'épaisseur de la section transversale d'un canal d'alimentation rectangulaire ou l'épaisseur (la hauteur) des isocèles trapézoïdaux formant la section transversale d'un canal d'alimentation trapézoïdal.
- Diamètre extérieur (1)
- Permet de spécifier le diamètre extérieur d'une section transversale de canal d'alimentation annulaire.
- Diamètre intérieur (2)
- Permet de spécifier le diamètre intérieur d'une section transversale de canal d'alimentation annulaire.
- Température
- Permet de sélectionner le contrôle de la température pour le canal d'alimentation annulaire.
- Température définie par l'utilisateur
- Permet de définir la température manuelle pour le canal d'alimentation annulaire si Définie par l'utilisateur est sélectionné au-dessus.
- Angle
- Permet de spécifier l'angle latéral du canal d'alimentation trapézoïdal.
Le point d'origine de la dépouille est affiché dans la description du canal d'alimentation ci-dessous.
- Longueur
- Permet de spécifier la longueur du canal d'alimentation sélectionné.
- Contraintes d'équilibrage des canaux d'alimentation...
- Permet de déterminer les dimensions de l'/des élément(s) du canal d'alimentation sélectionné ou de contraindre les dimensions dans des limites spécifiées.
