Types de profils
Les paramètres d'exploitation des profils peuvent permettre de mieux contrôler le produit final. Il est possible de modéliser divers profils pour garantir la précision des analyses.
Les profils suivants peuvent être intégrés :
Les profils sont spécifiés sous la forme d'une série d'étapes. Il est possible de créer un profil mixte contenant à la fois des sections de réglage constant et linéaire du profil de paramètres.
Profil constant
Un profil constant spécifie les étapes avec une valeur constante, par exemple, une pression ou un mouvement de vis constant, comme illustré dans le diagramme suivant.
Remarque : Pour créer un profil constant, vous devez entrer des paliers avec une durée de 0 seconde.
Profils linéaires
Un profil linéaire spécifie une modification de la valeur du paramètre, qui engendre une augmentation ou une diminution linéaire pendant la durée de l'étape, comme illustré dans le diagramme suivant.
