Référence de fenêtre Points de vue enregistrés
Le menu contextuel affiché varie en fonction de l'élément sur lequel vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre Points de vue enregistrés. Tous les menus contextuels ont en commun l'option Trier, laquelle permet de classer le contenu de la fenêtre par ordre alphabétique, y compris les dossiers et leur contenu.
Avertissement : Toute modification s'applique uniquement à la session Autodesk Navisworks en cours. Elle ne peut pas être enregistrée.
Espace vide
Trier
Classe le contenu de la fenêtre Points de vue enregistrés par ordre alphabétique.
Aide
Ouvre le système d'aide.
Point de vue enregistré
Ajouter une copie
Crée une copie du point de vue sélectionné dans la fenêtre Points de vue enregistrés. La copie porte le même nom que le point de vue sélectionné, mais inclut le numéro de version entre parenthèses. Exemple : Vue1(1), Vue1(2) et ainsi de suite.
Modifier
Ouvre la boîte de dialogue Modifier le point de vue à partir de laquelle vous pouvez redéfinir manuellement les attributs du point de vue.
Mettre à jour
Applique au point de vue sélectionné toutes les modifications apportées au point de vue actuel dans la vue de la scène.
Transformation
Ouvre la boîte de dialogue Transformation prévue spécialement pour changer la position de la caméra. Cette option n'est pas disponible dans un espace de travail 2D.
Supprimer
Efface le point de vue sélectionné dans la fenêtre Points de vue enregistrés.
Renommer
Permet de donner un autre nom au point de vue sélectionné.
Copier le nom
Copie le nom du point de vue sélectionné dans le Presse-papiers.
Trier
Aide
Animation de point de vue
Ajouter une copie
Crée une copie de l'animation de point de vue sélectionnée dans la fenêtre Points de vue enregistrés. La copie porte le même nom que l'animation de point de vue sélectionnée, mais inclut le numéro de version entre parenthèses. Exemple : Vue1(1), Vue1(2) et ainsi de suite.
Modifier
Ouvre la boîte de dialogue Modifier une animation à partir de laquelle vous pouvez définir la durée de l'animation de point de vue sélectionnée, le type de lissage et le mode de lecture en boucle.
Remarque : L'option Modifier n'a pas le même effet en fonction de l'élément sélectionné. S'il s'agit d'une image clé de l'animation, vous accédez à la boîte de dialogue Modifier le point de vue ; s'il s'agit d'une coupure d'animation, vous accédez à la boîte de dialogue Modifier la coupure d'animation.
Mettre à jour
Applique le style de rendu, l'éclairage et l'outil ou le mode de navigation actuels à toutes les images clés de l'animation de point de vue.
Remarque : Si vous avez sélectionné une seule image clé, seule celle-ci est actualisée.
Transformation
Supprimer
Efface l'animation de point de vue sélectionnée dans la fenêtre Points de vue enregistrés.
Remarque : Pour effacer uniquement une image clé ou une coupure dans l'animation de point de vue, appliquez l'option Supprimer à l'image clé ou à la coupure concernée.
Renommer
Permet de donner un autre nom à l'animation de point de vue, à l'image clé ou à la coupure sélectionnée.
Copier le nom
Copie le nom de l'animation de point de vue, de l'image clé ou de la coupe sélectionnée dans le Presse-papiers.
Trier
Aide
Dossier
Ajouter une copie
Crée une copie du dossier sélectionné dans la fenêtre Points de vue enregistrés. La copie porte le même nom que le dossier sélectionné, mais inclut le numéro de version entre parenthèses. Exemple : Dossier1(1), Dossier1(2) et ainsi de suite.
Mettre à jour
Applique le style de rendu, l'éclairage et l'outil ou mode de navigation actuels à tous les points de vue du dossier. Si vous avez sélectionné un seul point de vue, seul celui-ci est actualisé.
Transformation
Supprimer
Efface le dossier sélectionné ainsi que tout son contenu dans la fenêtre Points de vue enregistrés.
Renommer
Permet de donner un autre nom au dossier sélectionné.
Copier le nom
Copie le nom du dossier sélectionné dans le Presse-papiers.
Trier
Aide
