Modification de l'état du cycle de vie
Vous pouvez sélectionner un état du cycle de vie et l'appliquer au fichier ou à un groupe de fichiers actuellement ouvert dans Autodesk Navisworks. Cette fonction est disponible dans Autodesk Vault Professional.
La commande Modifier l'état vous permet de modifier l'état du cycle de vie d'un fichier ou d'un groupe de fichiers actuellement ouvert dans Autodesk Navisworks. Cette commande fonctionne uniquement pour les fichiers placés dans le coffre-fort qui sont archivés. De plus, vous ne pouvez pas modifier l'état du cycle de vie d'un fichier obsolète.
La modification de l'état du cycle de vie d'un fichier entraîne certains comportements du cycle de vie configurés par l'administrateur Autodesk Vault dans le client Autodesk Vault. Les exemples d'état sont Travail en cours, Modification mineure et Obsolète. Pour plus d'informations sur les états du cycle de vie, consultez l'aide du client Autodesk Vault.
Présentation des cycles de vie
Les cycles de vie renvoient à la procédure utilisée par une société pour suivre ses produits depuis leur création jusqu'à leur retrait. Lorsqu'un produit est conçu, défini, élaboré, testé, révisé et produit, il passe par plusieurs états qui sont souvent propres à la société. Bien que les états individuels du cycle de vie soient uniques, le concept de gestion du cycle de vie est pratiqué, d'une manière ou d'une autre, par la majorité des sociétés.
Autodesk Vault permet de gérer le cycle de vie en appliquant un jeu de comportements uniforme aux fichiers auxquels est attribué un cycle de vie. Chaque cycle de vie comporte des états déterminés par l'administrateur. Ces états peuvent être associés à des comportements qui se déclenchent lorsqu'un événement particulier se produit. Les administrateurs peuvent personnaliser les noms des cycles de vie, les noms des états, les événements qui se produisent lors d'un changement d'état ainsi que d'autres aspects de la gestion du cycle de vie afin de les adapter aux besoins de la société.
