Référence aux liens de bases de données externes
Vous pouvez utiliser les étiquettes Autodesk Navisworks suivantes dans des requêtes SQL :
Etiquettes de propriété
%prop("catégorie","propriété")
Propriété de l'objet actuellement sélectionné. La catégorie correspond au nom de l'onglet dans la fenêtre Propriétés (Elément ou Identificateur d'entité) et la propriété correspond au nom de la propriété dans cet onglet (Valeur ou Calque, par exemple).
%intprop("catégorie","propriété")
Propriété de l'objet actuellement sélectionné. Au lieu d'utiliser le nom public de la catégorie et de la propriété (visible par tous) comme dans le cas de l'étiquette précédente, cette étiquette utilise les noms Autodesk Navisworks internes. Les noms internes ont l'avantage de ne pas dépendre du langage. Cette étiquette évoluée convient aux utilisateurs qui connaissent bien l'API Autodesk Navisworks.
Etiquettes de fichier et de chemin d'accès
%sourcepath
Cette étiquette représente le chemin d'accès et le nom de fichier complets d'où provient l'objet actuellement sélectionné. Même après combinaison d'un ensemble de fichiers modèle au sein d'un fichier NWD unique, cette étiquette est capable de se souvenir du chemin et du nom de fichier du fichier modèle d'origine.
%currentpath
Cette étiquette représente le chemin d'accès et le nom de fichier complets du modèle actuellement chargé. Si un fichier NWF ou NWD actuellement chargé en mémoire contient de nombreux autres modèles, cette étiquette renverra uniquement le chemin et le nom du fichier NWF/NWD de niveau supérieur.
Etiquettes de manipulation de fichiers et de chemins d'accès
%removeext("texte")
Si le texte fourni contient un nom de fichier avec une extension, cette étiquette a pour effet de supprimer l'extension.
%removepath("texte")
Si le texte fourni contient un chemin d'accès et un nom de fichier, cette étiquette a pour effet de supprimer le chemin d'accès et de renvoyer uniquement le nom du fichier.
%poppath("texte")
Si le texte fourni contient un chemin d'accès, cette étiquette a pour effet de supprimer le chemin de niveau supérieur. Si le texte comprend également un nom de fichier, celui-ci est considéré comme le niveau supérieur et est donc supprimé. Par exemple, %poppath(“c:\temp”) devient c:\ et %popath(c:\temp\readme.txt”) devient c:\temp.
%pushpath("texte1","texte2")
Si texte1 est un chemin et texte2 est un nom de fichier ou de dossier, alors texte2 est inséré dans le chemin dans texte1. Par exemple, %pushpath(“c:\test”,”model.nwd”) devient c:\test\model.nwd.
Etiquettes de manipulation de chaînes
%join("texte","texte")
Cette étiquette a simplement pour effet de combiner les deux entités de texte. Par exemple, %join(“c:\”,”model.nwd”) renvoie c:\model.nwd.
Exemples de requêtes
Les exemples ci-après montrent comment associer des étiquettes aux requêtes SQL.
  • Sélectionner toutes les colonnes de la table Test et faire en sorte que la colonne appelée Identificateur d'entité corresponde à un couple catégorie/propriété nommé Identificateur d'entité/Valeur et que la colonne appelée Nom du fichier corresponde au nom de fichier d'origine du dessin :
    SELECT * FROM Test WHERE "Identificateur d'entité" = %prop("Identificateur d'entité","Valeur") AND “Nom du fichier” = $removeext(%removepath(%cheminsource));
    Dans le cas présent, le chemin d'accès et l'extension du fichier ont été supprimés. Le fichierc:\model\3rdFloorDucts.dwg serait transformé de la façon suivante : 3rdFloorDucts.
  • Sélectionner deux colonnes de la table Test et faire en sorte que la colonne appelée Identificateur d'entité corresponde à un couple catégorie/propriété appelé Identificateur d'entité/Valeur :
    SELECT Name,Part FROM Test WHERE "Identificateur d'entité" = %prop("Identificateur d'entité","Valeur");
  • Sélectionner toutes les colonnes de la table Test et faire en sorte que la colonne appelée Valeur contienne des valeurs appartenant à une plage définie par deux couples catégorie/propriété :
    SELECT * FROM Test WHERE Value BETWEEN %prop("Pression","Minimum") AND %prop("Pression","Maximum");
Remarque : Les étiquettes ne doivent pas contenir d'espace entre les parenthèses (sauf si elles sont délimitées par des guillemets). Ainsi, %prop("Identificateur d'entité","Valeur") est valide, mais %prop("Identificateur d'entité","Valeur") ne l'est pas.
