PLANTISOADDMSG
Crée un message dans le dessin. Définit le texte du message, l'encadrement et la cotation.
PLANTISOTBTABLESETUP
Configure les tables (nomenclature de matériel, nomenclature des débits, nomenclature des soudures, nomenclature des spools) qui s'affichent dans le bloc de titre d'un dessin isométrique.
PLANTINVENTOREQUIPMENTCONVERT
Importe un fichier d'exportation Inventor AEC(*.adsk) comme modèle d'équipement AutoCAD Plant 3D.
PLANTISOLATE
Permet de masquer tous les éléments à l'exception des objets 3D sélectionnés.
PLANTMODIFYSHAREDCONTENTFOLDER
Définit le dossier des fichiers de catalogue et assure la migration à partir de versions antérieures vers AutoCAD Plant 3D, le cas échéant.
PLANTORTHOADJACENT
Crée une vue orthographique adjacente à une vue existante.
PLANTORTHOANNOTATE
Annote des composants dans les dessins orthographiques.
PLANTORTHOLOCATE
Permet de localiser rapidement un composant ortho dans le modèle 3D d'origine.
PLANTORTHOTEMPLATESETTINGS
Configure les mappages de calques orthographiques et spécifie les styles par défaut.
PLANTORTHOADDJOG
Supprime une partie donnée de l'OrthoCube afin de créer une vue à la forme irrégulière.
PLANTORTHOSHOWOPENPIPESYMBOL
Permet de naviguer entre les modes de symbole de tuyau ouvert dans les dessins orthographiques : aucun symbole de canalisation coupée n'est affiché, seuls les symboles sur les canalisations ou les composants coupés par l'OrthoCube sont affichés (valeur par défaut), les symboles sur les canalisations ouvertes et les canalisations ou les composants coupés par l'OrthoCube sont affichés.
PLANTORTHOPAPERCHECK
Affiche un aperçu superposé du format de papier en fonction de l'échelle de la vue ortho sélectionnée.
PLANTORTHOPIPEGAP
Permet de créer, de modifier ou de supprimer des coupures de tuyau afin d'afficher ou de masquer des détails derrière le tuyau.
PLANTPARTCONVERT
Convertit un bloc AutoCAD en composant de tuyauterie par l'ajout d'orifices.
PLANTSHOWALL
Affiche tous les objets Plant 3D d'un dessin.
PLANTSIZEDISPLAYMODE
Affiche la taille du composant uniquement dans les unités du projet, ou à la fois en unités anglo-saxonnes et métriques lorsque les unités du projet et du composant diffèrent.
PLANTSPECVIEWER
Affiche la spécification des tuyauteries courante.
PLANTSPECUPDATECHECK
Vérifie les modifications apportées aux fichiers de spécification des tuyauteries utilisés dans un dessin.
