Ce workflow décrit une procédure habituelle consistant à coordonner les efforts, à l'aide de modèles liés, entre une équipe dédiée à l'architecture et une équipe dédiée à l'ingénierie qui travaillent sur le même bâtiment.
Pour utiliser l'outil Copier/Contrôler avec des modèles liés
- L'architecte utilise Revit Architecture pour créer le modèle architectural, comme suit :
- Il crée au moins des niveaux et des quadrillages, mais peut également ajouter des poteaux, des murs, des sols et d'autres éléments.
- Il enregistre le fichier du projet architectural.
- L'ingénieur utilise Revit MEP ou Revit Structure pour créer un projet vide, comme suit :
- Il utilise un gabarit de projet qui définit les vues et paramètres souhaités.
Voir Gabarits de projets.
- Il enregistre le fichier du projet vide.
- L'ingénieur copie les éléments architecturaux appropriés dans le projet vide, comme suit :
- Il relie le modèle architectural dans le projet vide.
Voir Liaison d'un modèle à un autre.
- Il verrouille le modèle lié, pour éviter de le déplacer par accident, comme suit :
- Il copie les niveaux du modèle architectural dans le projet.
Voir Copie des niveaux à contrôler.
- Il copie des quadrillages et d'autres éléments du modèle architectural dans le projet.
Voir Copie d'éléments à contrôler.
- (Facultatif) Il masque les niveaux (mais aussi les quadrillages et les autres éléments copiés) dans le modèle architectural lié, ou masque le modèle architectural lié.
Voir Visibilité des modèles liés ou Masquage d'un modèle lié dans une vue.
- Il ajoute des éléments structurels ou de génie climatique au modèle, comme vous le souhaitez.
Si des éléments copiés sont déplacés ou modifiés dans le modèle architectural, les ingénieurs en sont informés lorsqu'ils ouvrent leur projet ou rechargent le modèle architectural. Ces avertissements s'affichent également dans une révision de la coordination.
- Dans le modèle architectural, l'architecte contrôle les éléments structurels ou de génie climatique, comme suit :
- Il relie l'autre modèle dans le projet architectural.
- Il verrouille le modèle lié in situ.
- Il contrôle (sans les copier) les niveaux, quadrillages et autres éléments dans le modèle.
Voir Contrôle d'éléments dans le projet en cours.
- (Facultatif) Masquez le modèle lié.
- Il ajoute des éléments architecturaux au modèle architectural selon ses besoins.
Si des éléments contrôlés sont déplacés ou modifiés dans l'autre modèle, les architectes en sont informés dès qu'ils ouvrent le projet architectural ou rechargent le modèle. Ces avertissements s'affichent également dans une révision de la coordination.
- A intervalles réguliers, les architectes ou ingénieurs peuvent effectuer ce qui suit :
- Une révision de la coordination afin de visualiser les modifications apportées aux éléments contrôlés, communiquer avec les membres de l'équipe et prendre les mesures appropriées.
- Une vérification des interférences afin d'identifier les intersections non valides des éléments entre le projet en cours et un modèle lié.
