Spécifiez l'affichage des sous-projets des modèles liés dans le modèle hôte.
- Liez un modèle partagé au modèle hôte.
- Dans le modèle hôte, ouvrez la vue dans laquelle vous souhaitez afficher les sous-projets du modèle lié.
- Cliquez sur l'onglet Vue
le groupe de fonctions Graphismes
(Visibilité/Graphismes).
- Dans l'onglet Liens Revit, effectuez les opérations suivantes :
- Dans la colonne Visibilité, cochez la case correspondant au modèle lié.
- Cliquez dans la colonne Paramètres d'affichage.
- Dans la boîte de dialogue Paramètres d'affichage des liens RVT, effectuez les opérations suivantes :
- Dans l'onglet Outils de base, sélectionnez Spécifique.
- Dans l'onglet Sous-projets, pour l'option Sous-projets, sélectionnez l'une des valeurs suivantes :
| Valeur |
Résultat |
| Par vue d'hôte |
- Si un sous-projet du modèle lié a le même nom qu'un sous-projet du modèle hôte, le sous-projet lié s'affiche en fonction des paramètres définis pour le sous-projet hôte correspondant.
- S'il n'existe aucun sous-projet correspondant dans le modèle hôte, le sous-projet lié s'affiche dans la vue d'hôte.
| Par vue liée |
Un sous-projet visible dans la vue liée (spécifiée dans l'onglet Outils de base) est visible dans la vue du modèle hôte. Pour plus d'informations, voir A propos de la visibilité des sous-projets. |
| Spécifique |
Dans la liste, sélectionnez un sous-projet du modèle lié à rendre visible dans la vue du modèle hôte. |
- Cliquez deux fois sur OK.
