Créez une fenêtre pour collecter les documents de construction dans un jeu.
Onglet Vuegroupe de fonctions Composition de feuille (Feuille)
Un jeu de documents de construction (appelé également jeu de dessins ou jeu de feuilles) est constitué de plusieurs feuilles.
Rubriques dans cette section
A propos des feuilles
Dans Revit, vous créez une vue pour chaque feuille du jeu de documents de construction. Vous pouvez ensuite placer plusieurs dessins ou nomenclatures sur chaque vue de feuille.
A propos des planches
Certains architectes planifient les besoins d'un projet en termes de documents à l'aide d'une maquette. Une maquette permet de prévoir approximativement les feuilles à inclure dans le jeu de documents de construction ainsi que les dessins, nomenclatures et autres informations à afficher sur chaque feuille.
A propos des informations externes sur une feuille
Vous pouvez inclure des informations externes à un projet dans les feuilles générées par Revit. Dans les feuilles, vous pouvez utiliser du texte, des feuilles de calcul et des images externes.
Ajout d'une feuille
Améliorez un jeu de feuilles en y ajoutant une autre feuille.
Ancrage d'une vue sur une feuille
Après leur insertion à l'emplacement souhaité sur une feuille, les vues ou les nomenclatures peuvent être ancrées de sorte à empêcher tout déplacement accidentel.
Modification d'une vue sur une feuille
Ajoutez des cotes et des notes textuelles, appliquez un panoramique à la fenêtre ou modifiez l'échelle d'une vue en fonction des besoins du projet.
Division d'une vue sur plusieurs feuilles
Lorsqu'une vue est trop grande pour tenir sur une seule feuille, vous pouvez créer plusieurs feuilles pour la vue, diviser la vue en plusieurs parties et afficher chaque partie sur une feuille.
Rotation d'une vue sur une feuille
Sur une feuille, vous pouvez faire pivoter une vue ou une nomenclature de 90 degrés dans les deux sens (horaire et horaire inverse).
Création d'une feuille de titre
Généralement, un jeu de documents de construction inclut une feuille de titre (appelée également page de garde).
Ajout d'une légende à une feuille
Semblable à une légende de carte, une légende de feuille permet aux professionnels de la construction d'interpréter correctement les dessins.
Ajout d'un bloc-notes à une feuille
Un bloc-notes (appelé également nomenclature d'annotations) répertorie les notes de construction d'un dessin. Vous pouvez créer un bloc-notes et l'insérer sur une feuille pour décrire le modèle de bâtiment.
