Ajoutez une ou plusieurs occurrences d'un type spécifique de mur architectural au modèle de bâtiment.
Le processus de création d'un mur porteur est similaire.
- Ouvrez une vue de plan d'étage ou une vue 3D.
- Cliquez sur
(Mur architectural).
- Si vous souhaitez insérer un mur d'un autre type que celui affiché dans le sélecteur de type, choisissez un type différent dans la liste déroulante.
Vous pouvez utiliser la partie inférieure de la palette Propriétés pour modifier les propriétés d'occurrence pour le type de mur sélectionné avant de placer des occurrences.
- Dans la barre des options, effectuez les actions suivantes :
- Niveau. (vues 3D uniquement) Sélectionnez un niveau pour la contrainte inférieure du mur. Vous pouvez choisir un niveau non-étage. Voir Niveaux.
- Hauteur. Sélectionnez un niveau pour la contrainte supérieure du mur ou entrez une valeur pour le paramètre par défaut Sans contrainte. Voir Hauteur/Profondeur des murs.
- Ligne de justification. Sélectionnez le plan vertical du mur que vous voulez aligner sur le curseur à mesure que vous dessinez, ou la ligne ou la face que vous sélectionnez dans la zone de dessin. Pour obtenir des exemples, voir A propos de la ligne de justification du mur.
- Chaîne. Sélectionnez cette option pour dessiner une série de segments de mur reliés aux extrémités.
- Décalage. si vous le souhaitez, entrez une distance pour spécifier le décalage de la ligne de justification du mur par rapport à la position du curseur ou à une ligne ou une face sélectionnée (comme indiqué dans l'étape suivante).
- Dans le groupe de fonctions Dessiner, sélectionnez un outil de dessin pour placer le mur en utilisant l'une des méthodes suivantes :
- Dessinez le mur. Utilisez l'outil Ligne par défaut
pour placer un segment de mur droit en spécifiant un point de départ et un point d'arrivée dans le dessin. Vous pouvez également spécifier le point de départ, déplacez le curseur dans la direction souhaitée, puis entrez une valeur pour la longueur du mur. D'autres outils du groupe de fonctions Dessiner vous permettent d'esquisser des présentations rectangulaires, circulaires, polygonales ou en arc. Pour obtenir une description détaillée de ces outils, voir Esquisse d'éléments.
Lorsque vous dessinez un mur à l'aide de ces outils, vous pouvez appuyer sur la barre d'espacement pour inverser l'orientation intérieure/extérieure du mur par rapport à sa ligne de justification.
- Placez le mur le long d'une ligne existante. Utilisez l'outil Choisir des lignes
pour placer des segments de mur le long de lignes que vous sélectionnez dans le dessin. Il peut s'agir de lignes de modèle, de plans de référence ou de bords d'éléments comme des toits, des panneaux de murs-rideaux ou d'autres murs. Conseil : Pour placer des murs simultanément sur une chaîne de lignes, déplacez le curseur au-dessus d'un segment de ligne, appuyez sur la touche Tab pour les mettre en surbrillance, puis cliquez.
- Placez le mur sur une face existante. Utilisez l'outil Choisir des faces
pour placer un mur sur une face de volume ou une face de modèle générique que vous sélectionnez dans le dessin. Voir Création de murs à partir de faces de volume. Conseil : Pour placer des murs simultanément sur l'ensemble des faces verticales du volume ou du modèle générique, déplacez le curseur sur l'une des faces, appuyez sur la touche Tab afin de les mettre en surbrillance, puis cliquez.
- Pour désactiver l'outil Mur, cliquez sur Modifier.
