Utilisez un outil Mur pour créer un mur non-porteur ou porteur dans le modèle de bâtiment.
Murs non porteurs : cliquez sur (Mur architectural)
onglet Architecturegroupe de fonctions Créationliste déroulante Mur
onglet Structuregroupe de fonctions Structureliste déroulante Mur
Murs porteurs : cliquez sur (Mur porteur)
onglet Architectegroupe de fonctions Créationliste déroulante Mur
Rubriques dans cette section
A propos des murs
Comme les autres éléments de base dans un modèle de bâtiment, les murs sont des occurrences de types de familles système prédéfinis, qui représentent des variétés standard de fonction, de composition et d'épaisseur de mur.
Insertion d'un mur
Ajoutez une ou plusieurs occurrences d'un type spécifique de mur architectural au modèle de bâtiment.
Attachement des murs à d'autres éléments
Après avoir placé un mur, vous pouvez remplacer ses contraintes supérieure et inférieure en attachant le haut ou le bas du mur à un autre élément dans le même plan vertical. En attachant un mur à un autre élément, vous évitez d'avoir à modifier manuellement le profil du mur lorsque vous modifiez la conception.
Modification d'un profil de mur
Dans la plupart des cas, lorsque vous placez un mur droit, il possède un profil rectangulaire dans les élévations parallèles à sa longueur. Si votre conception demande une forme différente de profil ou des ouvertures dans le mur, vous pouvez modifier le profil d'élévation du mur dans une vue en coupe ou d'élévation.
Modification du type de mur
Lorsque vous créez un mur, vous spécifiez son type. Vous pouvez également modifier le type d'un mur à tout moment.
Conseils d'utilisation : Murs
Lors de l'ajout de murs, suivez les conseils d'utilisation suivants pour réussir la modélisation et améliorer la productivité.
Jonction de murs
Lorsque des murs s'entrecoupent, Revit crée un joint d'about par défaut et nettoie l'affichage dans la vue en plan, ce qui supprime les bords visibles entre les murs joints et les couches de composant correspondantes.
Murs composés
Vous pouvez modifier un type de mur pour indiquer que la structure des murs verticaux composés est basée sur des couches ou zones.
Murs empilés
Vous pouvez modéliser les murs empilés, composés de deux sous-murs ou plus, empilés les uns sur les autres.
Profils en relief
Utilisez l'outil Extrusion par chemin pour ajouter une plinthe, une moulure couronnée ou un autre type de projection horizontale ou verticale décorative sur un mur. Vous pouvez placer un profil en relief dans un mur d'une vue 3D ou en élévation.
Profils en creux
Utilisez l'outil Profil en creux pour ajouter une coupure décorative horizontale ou verticale à un mur dans une vue d'élévation ou 3D.
Propriétés d'occurrence Mur
Modifiez les propriétés d'occurrence d'un mur pour modifier sa ligne de justification, ses contraintes supérieure et inférieure, sa hauteur, etc.
Propriétés du type Mur
Modifiez les propriétés du type Mur pour modifier sa structure, son comportement de retournement, sa fonction, etc.
