Par défaut, Revit calcule la superficie de pièce à l'aide de la finition des murs comme limite. Vous pouvez modifier la limite en spécifiant l'axe du mur, la couche du porteur ou l'axe du porteur.
Remarque : Vous ne pouvez pas modifier l'emplacement de la limite de chaque pièce séparément. Toutes les pièces d'un projet utilisent le nouvel emplacement.
- Cliquez sur l'onglet Architecture
le groupe de fonctions Pièce et surface
(Calculs des surfaces et des volumes).
- Dans l'onglet Calcul de la boîte de dialogue Calculs des surfaces et des volumes, dans le champ Calcul des superficies de pièces, sélectionnez l'une des options suivantes :
- A la couche de finition : la limite de la pièce se situe au niveau du nu fini à l'intérieur de la pièce.
- A l'axe du mur : la limite de la pièce se situe au niveau de l'axe du mur.
- A la couche du porteur : la limite de la pièce se situe au niveau de la couche intérieure ou extérieure du porteur le plus proche de la pièce.
- A l'axe du porteur : la limite de la pièce se situe au niveau de l'axe du porteur.
- Cliquez sur OK.
