A propos de facteurs de charge
Les facteurs de charge permettent d'ajuster l'intensité nominale de l'alimentation principale d'un bâtiment en fonction de la prévision selon laquelle, à un moment donné, tous les équipements électriques ne consommeront pas leur charge nominale totale.
Vous pouvez spécifier un ou plusieurs facteurs de charge pour l'éclairage, l'alimentation, le système de chauffage, ventilation et air conditionné ou autres systèmes de votre projet, en fonction de la charge du système. Outre les facteurs de charge prédéfinis, vous pouvez aussi créer vos propres facteurs de charge.
Par exemple, pour l'indice de charge Cuisine, avec un facteur de charge de 1.00, si vous avez 10 lumières à 60 VA, la charge est de 60 VA x 10 (lumières) = 600 VA. Par conséquent, les lumières pour la charge à cette catégorie de charge seraient de 600 VA. Cette valeur est précise uniquement si toutes les lumières sont allumées en même temps. Pour prendre en compte uniquement la moitié des lumières allumées en même temps, vous devez spécifier le facteur de charge sous la forme d'une valeur constante à 0.5 (50 %). La charge estimée est donc de : 600 VA x 0.5 (unité de facteur de charge) = 300 VA.
Les codes du bâtiment déterminent les valeurs à utiliser pour les demandes de charge. Par exemple, si le total des prises sur un panneau est de 20 000 VA, la charge de demande peut être de 15 000 VA selon le code local.
Les facteurs de charge sont attribués à des indices de charge, qui sont attribués à des connexions d'appareils. La charge estimée d'un appareil est calculée en multipliant la charge par le facteur de charge. Voir Calcul des charges et Calcul de demande de charge.
La demande de charge estimée s'affiche dans les propriétés d'occurrence du tableau (de la palette Propriétés) et dans la nomenclature de tableaux. La nomenclature de tableaux peut également afficher la charge de chaque indice de charge. Voir Nomenclatures de tableaux.
Vous pouvez spécifier un facteur de charge pour calculer la demande de charge estimée d'un circuit. Le facteur de charge peut être déterminé par :
Valeur constante
Vous pouvez spécifier un facteur de charge constant à appliquer à la charge.
Par quantité
Vous pouvez indiquer plusieurs intervalles de quantité pour des objets connectés et appliquer un facteur de charge différent pour chaque intervalle ou appliquer le même facteur de charge à tous les objets en fonction du nombre d'objets connectés.
Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez spécifier un facteur de charge en fonction d'un pourcentage de la quantité totale et spécifier que les facteurs de charge sont calculés de façon incrémentielle pour chaque intervalle.
Supérieur à Inférieur ou égal à Facteur de charge
0 1 125 %
2 3 100%
4 sans limite 60 %
Ces paramètres appliquent un facteur de charge de 125 % pour l'objet ayant la plus grande charge, un facteur de charge de 100 % pour les objets ayant les deuxième et troisième charges les plus importantes et un facteur de charge de 60 % pour tout autre objet après le troisième objet.
Par charge
Vous pouvez spécifier plusieurs intervalles de charges pour un objet et appliquer un facteur de charge différent pour chaque intervalle ou appliquer le même facteur de charge à la charge totale connectée au panneau.
Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez spécifier un facteur de charge en fonction d'un pourcentage de l'intégralité de la charge et spécifier que les facteurs de charge sont calculés de façon incrémentielle pour chaque intervalle.
0 3000VA 100%
3000VA 10,000VA 50%
10,000VA sans limite 30%
Ces paramètres vont appliquer un facteur de charge de 100 % aux charges inférieures à 3 000 VA, un facteur de charge de 50 % aux charges comprises entre 3 000 VA et 10 000 VA et un facteur de charge de 30 % pour les charges supérieures à 10 000 VA.
