Affichez et modifiez les paramètres permettant de définir les propriétés d'occurrence d'une armature.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Construction | |
| Ensemble | Spécifie l'ensemble auquel l'armature est associée. Pour modifier un ensemble, faites votre sélection dans la liste déroulante ou entrez un nouveau nom d'ensemble. Voir A propos du partitionnement des armatures. |
| Numéro d'armature | Indique le numéro de l'armature sélectionnée. Si un ensemble est affecté aux armatures, les armatures ayant les mêmes types, tailles, formes et matériaux partagent les numéros. Voir Numérotation des armatures. |
| Marque de nomenclature | Indique les occurrences d'armature avec une marque de nomenclature d'armature. Cette marque améliore la création de nomenclatures et l'organisation. |
| Style | Spécifie le contrôle de rayon de courbure, Standard ou Etrier / Chaînage. Voir Propriétés de type d'armature. |
| Forme | Indique le numéro d'identification de la forme d'armature. |
| Crochet au début | Répertorie les types de crochets d'armature associés au style sélectionné. |
| Crochet à la fin | Répertorie les types de crochets d'armature associés au style sélectionné. |
| Tours de finition de base | Armature en spirale uniquement. Spécifie le nombre de spires complètes pour fermer la base de la spirale. ![]() |
| Tours de finition supérieurs | Armature en spirale uniquement. Spécifie le nombre de spires complètes pour fermer le haut de la spirale. ![]() |
| Hauteur | Armature en spirale uniquement. Spécifie la hauteur totale de l'armature en spirale. |
| Inclinaison | Armature en spirale uniquement. Spécifie la distance entre les spires d'armature dans la spirale. ![]() |
| Remplacements d'arrondis | Indique les paramètres d'arrondi de l'occurrence de barre sélectionnée. Ils remplacent les paramètres d'arrondi définis dans la boîte de dialogue Propriétés du type d'armature. Remarque : Ce paramètre est disponible uniquement si un arrondi d'armature a été spécifié dans le projet.
| Jeu d'armatures | |
| Règle de présentation | Spécifie le type de présentation de l'armature. Sélectionnez Espacement maximum ou Nombre fixe. Voir Positionnement des jeux d'armatures. |
| Quantité | Indique le nombre d'occurrences d'armature dans l'armature. Ce paramètre est uniquement accessible avec la règle de présentation Nombre fixe. |
| Espacement | Indique l'espacement entre les barres de l'armature placée dans la direction principale. Ce paramètre est uniquement accessible avec la règle de présentation Espacement maximum. |
| Graphismes | |
| Etats de visibilité de la vue | Permet d'accéder aux états de visibilité de la vue de l'armature. Cliquez sur Modifier pour afficher ou modifier l'état. Voir Etats de visibilité de la vue de l'armature. |
| Structure | |
| Volume d'armature | Affiche l'estimation du volume de l'armature (lecture seule). |
| Cotes | |
| Longueur de barre | Affiche la longueur d'une armature (lecture seule). Remarque : Si vous utilisez l’arrondi d'armature dans le projet, cette cote s'affiche dans un format double : exact et arrondi entre parenthèses. Voir Modification des paramètres d'armature.
| Longueur de barre totale | Affiche la longueur totale de toutes les armatures d'un jeu (lecture seule). Remarque : Si vous utilisez l'arrondi d'armature dans le projet, cette cote s'affiche uniquement sous forme de valeur arrondie. Voir Modification des paramètres d'armature.
| A, B, C,... (par défaut) | Indique les longueurs variables dont les quantités, les paramètres et les noms de formule sont définis par le contenu de la forme. Remarque : Si vous utilisez l'arrondi d'armature dans le projet, ces cotes s'affichent dans un format double : exact et arrondi entre parenthèses. Vous pouvez modifier uniquement les valeurs exactes. Voir Modification des paramètres d'armature.
| Longueur de chaque barre | Spécifie la longueur d'armature calculée pour les formes d'armature (lecture seule). |
| Données d'identification | |
| Commentaires | Commentaires généraux sur l'occurrence d'armature. Vous pouvez inclure ces informations dans une nomenclature. |
| Identifiant | Libellé relatif à l'occurrence (marque de magasin, par exemple). Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Si la valeur est déjà utilisée, Revit vous en avertit, mais vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'option Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Catégorie d'hôte | Spécifie l'hôte actuellement associé aux éléments d'armature : poteau porteur, ossature, fondation, mur, sol ou élément. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Ce champ en lecture seule indique la phase de création de l'élément hôte. Voir Phases du projet. |
| Phase Démolition | Ce champ en lecture seule indique la phase de démolition de l'élément hôte. Voir Phases du projet. |
