Affectez une référence avec laquelle la géométrie de l'extrémité de la poutre s'alignera. La référence peut se trouver le long de la géométrie des poutres, murs et poteaux liés. Référencez des lignes de poutres et de poteaux, par exemple des axes ou plans de référence définis dans une famille.
Vidéo : Références d'alignement de poutre et réduction
le groupe de fonctions Modifier la fin
(Modifier la référence). Si l'outil Modifier la référence n'est pas disponible, vérifiez les points suivants : Dans cet exemple, une poutre attachée à un poteau est alignée avec la face de l'âme du poteau et remplace le retrait.
De même, vous pouvez choisir des lignes de référence et des étendues d'autres poutres, poteaux et murs.
| Centre d'une poutre en béton | Centre d'un poteau de support dans une élévation | Face extérieure d'un mur porteur |
Vous pouvez également effectuer un alignement avec des lignes non perpendiculaires, comme indiqué.
Pour supprimer la référence de l'alignement
(Réinitialiser la référence), puis à sélectionner l'icône de détachement située à proximité du poteau pour réinitialiser le retrait de la poutre.
