Calques dans les fichiers liés et importés
Lorsque vous importez ou liez un fichier CAO dans un projet Revit, vous pouvez interroger, masquer, supprimer ou modifier l'affichage graphique des calques du fichier.
Liaison de fichiers AutoCAD à un projet
Vous pouvez lier des fichiers AutoCAD à un projet afin d'utiliser les dessins en tant que niveaux en fond de plan pour les vues du projet ou pour placer les dessins sur des feuilles à inclure dans le jeu de documents de construction. Toute modification apportée au fichier AutoCAD lié est affichée dans le projet Revit.
Utilisation de fichiers IFC
Vous pouvez utiliser des informations provenant de fichiers IFC (Industry Foundation Classes) dans les modèles Revit.
Importation d'images
Vous pouvez importer des images raster dans un projet pour les utiliser comme images d'arrière-plan ou comme aides visuelles lors de la création d'un modèle. Vous pouvez également placer des images importées sur des feuilles.
Importation de composants de construction
Les composants de construction de fabrication formatés en tant que fichiers ADSK (Autodesk Exchange) contiennent des données de connexion et de conception permettant un positionnement de grande précision dans un projet Revit.
Importation d'une analyse des charges depuis un fichier gbXML
Lorsque le résultat d'une application d'analyse tierce est un fichier gbXML, vous pouvez importer le fichier dans Revit et l'utiliser pour concevoir le système de chauffage, de ventilation et d'air conditionné.
