Utilisez la boîte de dialogue Accrochages pour activer et désactiver les accrochages aux objets et définir des incréments d'accrochage. La boîte de dialogue répertorie également les raccourcis clavier pour remplacer les paramètres d'accrochage pour un choix unique.
groupe de fonctions Paramètres
La boîte de dialogue Accrochages répertorie également les raccourcis clavier définis pour l'accrochage aux objets. Si vous modifiez un raccourci par défaut dans la boîte de dialogue Raccourcis clavier, la boîte de dialogue Accrochages affiche le nouveau raccourci.
Rétablir valeurs par défaut est disponible uniquement aux clients Autodesk Maintenance Subscription et Desktop Subscription pour la version Revit LT 2015 R2 du logiciel.
| Accrochage d'objet | Raccourci clavier par défaut | Description |
| Désactiver les accrochages | SO | Désactive tous les paramètres d'accrochage. Désélectionnez la case à cocher pour activer l'accrochage. |
| Accrochages aux cotes Sélectionnez les cases à cocher pour activer des incréments d'accrochage ou désélectionnez-les pour les désactiver. | ||
| Incréments d'accrochage aux cotes de longueur | (aucun) | Spécifiez les incréments d'accrochage aux cotes basées sur la longueur lorsque vous effectuez un zoom avant dans une vue. Séparez les valeurs d'incrément par des points-virgules. |
| Incréments d'accrochage aux cotes angulaires | (aucun) | Spécifiez les incréments d'accrochage aux cotes angulaires lorsque vous effectuez un zoom avant dans une vue. Séparez les valeurs d'incrément par des points-virgules. |
| Accrochages aux objets Sélectionnez les cases à cocher pour activer les accrochages aux objets spécifiés ou désélectionnez-les pour les désactiver. | ||
| Extrémités | SE | Accrochage à l'extrémité d'un élément. |
| Milieu | SM | Accrochage au milieu d'un élément. Lorsque vous placez une insertion de mur (par exemple une fenêtre, une porte ou une ouverture), vous pouvez utiliser le raccourci d'accrochage au milieu, SM, pour accrocher l'insertion au milieu du segment de mur. |
| Le plus proche | SN | Accrochage à l'élément le plus proche. Si vous désactivez l'accrochage à l'objet le plus proche, le logiciel autorise les raccourcis d'accrochage aux extrémités, aux milieux et aux centres. Un raccourci d'accrochage est un point d'accrochage, situé à plus de 2 mm du pointeur à l'écran. |
| Quadrillage du plan de construction | SW | Accrochage au quadrillage d'un plan de construction. |
| Quadrants | SQ | Accrochage aux points de quadrant. Pour les arcs, les raccourcis d'accrochage sont activés. |
| Intersections | SI | Accrochage aux intersections. |
| Centres | SC | Accrochage au centre d'un arc. |
| Perpendiculaire | SP | Accrochage aux éléments perpendiculaires. |
| Tangentes | ST | Accrochage d'une tangente à un arc. |
| Points | SX | Accrochage aux points de site lors de la modification de points à l'aide de l'outil Déplacer ou Copier. |
| Accrochage à des objets distants | SR | Similaire aux raccourcis d'accrochage, cette option permet l'accrochage à des objets distants de l'élément. |
| Remplacements temporaires | ||
| Fermer | SZ | S'accroche aux boucles ouvertes valides proches. |
| Désactiver le remplacement | SS | Désactive les raccourcis d'accrochage. |
| Parcourir les accrochages | Touche tabulation | Parcourt les options d'accrochage disponibles. Pour inverser la direction lorsque vous parcourez les accrochages, appuyez simultanément sur les touches MAJ et TAB. |
| Forcer horizontal et vertical | Touche MAJ | Force les contraintes horizontales et verticales. |
