A propos des lignes de construction
Il apparaît alors la boîte de dialogue représentée ci-dessous : Les lignes de construction forment une grille auxiliaire qui peut servir à définir les différents éléments de la structure et à se référer aux composants de la structure sélectionnés (effectuer la sélection). Les intersections de la grille forment des points qui facilitent le travail du concepteur en guidant les mouvements du curseur lors de la définition graphique d'une structure à l'aide de la souris.
Les lignes de construction sont d’une grande importance lors de la navigation dans le modèle de la structure. A l’aide des lignes de construction, vous pouvez afficher rapidement le plan de travail sélectionné (boîte de dialogue Vue) ou sélectionner les éléments situés sur les lignes de construction.
La sélection des lignes de construction peut être effectuée au moyen des descriptions situées à deux extrémités des lignes de construction. Un clic sur la description de la ligne sélectionnée entraîne la sélection de tous les nœuds de la structure situés sur cette ligne et ouvre la boîte de dialogue de modification des lignes de construction.
La sélection par fenêtre de la description de lignes entraîne la sélection de toutes les barres/panneaux situés sur les lignes sélectionnés. Cela permet une sélection rapide des parties de la structures situées sur les lignes sélectionnées. Les options de sélection plus avancées (avec l’emploi des coordonnées géométriques et des lignes de construction) sont disponibles après la sélection de l’option Sélection spéciale / Par lignes de construction.
La grille des lignes de construction peut être définie comme :
Vous pouvez modifier le nom des lignes de construction définies.
Pour ce faire, cliquez deux fois sur le nom de la ligne de construction à l'aide du bouton gauche de la souris pour modifier le nom. Après avoir changé le nom, appuyez sur la touche <Entrée>. Avant de modifier le nom, une boîte de dialogue supplémentaire s'affiche Description des lignes de construction).
Vous pouvez changer la position d'une ligne de construction cartésienne avec des parties de la structure dessus. Pour modifier une ligne de construction :
  1. Mettez en surbrillance la description.
  2. Cliquez avec le bouton droit, puis choisissez Propriétés des objets dans le menu contextuel.
Rubrique connexe :
Modification des lignes de construction
Sélection par lignes de construction
