Définition d'une ligne de construction dans un repère cartésien
- Cliquez sur Géométrie
Lignes de construction.
- Saisissez le nom de la ligne de construction dans la zone Nom.
- Sélectionnez le repère cartésien.
- Pour définir la position de la ligne de construction par rapport à un point,
- cliquez sur Paramètres avancés.
- Sélectionnez l'option Position relative par rapport au point.
- Entrez les coordonnées du point qui seront utilisées pour définir la position de la ligne de construction.
Remarque : Par défaut, la position de la ligne de construction est absolue.
- Pour faire pivoter la ligne de construction,
- Sélectionnez l'option Axe/angle de rotation.
- Sélectionnez la ligne autour de laquelle les lignes de construction pivoteront.
- Entrez un angle de rotation.
Remarque : Les lignes définies de façon relative seront soumises à la rotation autour du point d'insertion.
- Pour chaque ligne, répétez les procédures suivantes.
- Indiquez le point d'origine dans la zone Position.
- Entrez la distance à laquelle le point d'extrémité doit être créé.
- Si plusieurs coordonnées de la ligne de construction doivent être créées à égale distance, indiquez le nombre de fois où ce point sera répété dans la structure.
- Sélectionnez le type de numérotation pour la ligne de construction.
- Cliquez sur Ajouter.
La liste des coordonnées créées s'affiche dans la boîte de dialogue.
- Cliquez sur Appliquer.
- Cliquez sur Fermer.
La ligne de construction est affichée dans le groupe de fonctions Graphismes.
Définition d'une ligne de construction dans un repère cylindrique
- Sélectionnez le repère cylindrique.
- Entrez les coordonnées XYZ du point qui seront utilisées pour définir la position de la ligne de construction.
Définition d'une ligne de construction dans un repère arbitraire
- Sélectionnez le type Arbitraire.
- Sélectionnez un type de ligne dans la liste Type.
- Entrez les coordonnées des points définissant la ligne de l'une des manières suivantes :
- Cliquez dans la zone Points de la ligne, puis cliquez sur deux points dans la zone de dessin pour définir les coordonnées de départ et de fin.
- Saisissez les coordonnées exactes dans les zones Points de la ligne, puis cliquez sur Ajouter pour créer la ligne.
- Vous pouvez également définir le type de numérotation pour chacune des lignes.
Conseil : Vous pouvez également utiliser des barres et des lignes existantes pour créer des lignes de construction :
- Dans le modèle de structure, sélectionnez les barres ou les lignes, telles que les bords des objets 2D ou 3D.
- Dans la boîte de dialogue Lignes de construction, cliquez sur Créer à partir des barres/lignes sélectionnées.
Modification de la description d'une ligne
Par défaut, les lignes verticales sont numérotées "A, B, C, ..." et les lignes horizontales sont numérotées "1, 2, 3, ...". Vous pouvez modifier la numérotation d'une ligne comme suit.
- Sélectionnez un type de ligne de construction.
- Définissez les coordonnées de la ligne.
- Sélectionnez un style de numérotation dans la liste Numérotation :
- 1 2 3... : définit les numéros comme description de la ligne.
- A B C ... : définit les lettres comme description de la ligne.
- Valeur : utilise la position de la ligne comme description. Cela est particulièrement utile pour les structures avec des étages.
- Définir : une valeur définie par l'utilisateur est utilisée comme description de la ligne. Cette valeur est incrémentée pour chaque ligne supplémentaire de la liste.
Suppression d'une ligne de construction/d'un niveau
Pour supprimer une ligne de construction ou un niveau :
- Sélectionnez une ligne dans la liste des lignes générées.
- Cliquez sur Supprimer.
Remarque : Pour supprimer toutes les lignes de construction ou les niveaux dans la liste, cliquez sur Supprimer tout.
Sélection d'une ligne de construction ou d'un niveau dans la zone de dessin
Vous pouvez surligner une ligne de construction ou un niveau afin de les rendre plus visible dans la zone de dessin.
- Sélectionnez une ligne ou un niveau dans la liste des lignes générées.
- Cliquez sur Gras.
