Après un clic sur le bouton Nouveau convoi dans la boîte de dialogue Charges roulantes, le logiciel affiche la boîte de dialogue ci-dessous.
Le convoi est un jeu de forces constituant la charge dans le cas roulant. Le convoi est déplacé le long de la voie définie de distance donnée en tant que pas de voie du cas de charge roulante. Chaque position spécifique du convoi est enregistrée comme composante successive du cas.
La définition du convoi peut être composée de forces concentrées, linéaires ou surfaciques au contour rectangulaire.
Dans cette boîte de dialogue vous pouvez sélectionner le convoi qui sera ajouté à la liste active des convois affichée dans la boîte de dialogue Charges roulantes. Deux types de convoi sont disponibles :
La boîte de dialogue comprend plusieurs sections. L'angle supérieur droit de la boîte de dialogue comprend le champ Sélection du convoi, qui comporte deux champs de sélection : Norme (base de données) et Nom du convoi. En outre, il existe trois boutons :
L'angle supérieur gauche affiche un diagramme du convoi sélectionné.
La partie centrale de la boîte de dialogue affiche le tableau présentant la définition des charges pour le convoi sélectionné. Robot propose trois types de charges : charge concentrée, charge linéaire et charge surfacique. Vous pouvez modifier les paramètres de charge qui sont définis pour un convoi.
Pour chaque type de charge, vous devez définir les paramètres suivants (les figures ci-dessous présentent d’une façon schématique les dimensions pour les types de charges) :
Force concentrée ![]() |
Convois symétriques : F - valeur de la force concentrée (unité : force) X valeur de la coordonnée du point d'application de la charge (le long de l'axe du convoi) S - largueur de l'espacement des forces Convois arbitraires : FX, FY, FZ - valeur de la force concentrée X valeur de la coordonnée du point d'application de la charge (le long de l'axe du convoi) Y - valeur de la coordonnée du point d'application de la charge (perpendiculairement à l’axe du convoi) |
la charge linéaire ![]() ![]() |
Convois symétriques : Q - valeur de la charge linéaire (unité : force/longueur) X - valeur de la coordonnée de la ligne d'application de la charge (le long de l'axe du convoi) S - largeur de l'espacement de la charge linéaire (uniquement dans la direction de l'axe Y) Dx - longueur du segment auquel la charge est appliquée (le long de l'axe du convoi) Dy - longueur du segment auquel la charge est appliquée (parallèlement à l'axe du convoi) Convois arbitraires : Par rapport aux convois symétriques, à la place de la valeur S, on a la valeur Y - valeur de la coordonnée du point d'application de la charge (perpendiculairement à l’axe du convoi) |
Charge surfacique ![]() |
Convois symétriques : P - valeur de la charge surfacique (unité : force/longueur^2) X - valeur de la coordonnée de la ligne d'application de la force (le long de l'axe du convoi) S - largeur de l'espacement de la charge surfacique (uniquement dans la direction de l'axe Y) Dx - longueur du côté du rectangle auquel la charge est appliquée (le long de l'axe du convoi) Dy - longueur du côté du rectangle auquel la charge est appliquée (parallèlement à l'axe du convoi) Convois arbitraires : Par rapport aux convois symétriques, à la place de la valeur S, on a la valeur Y - valeur de la coordonnée du point d'application de la charge (perpendiculairement à l’axe du convoi) |
La partie inférieure de la boîte de dialogue contient deux champs :
b - largeur du convoi
d1 - distance entre la charge et le contour du convoi (mesurée à partir de l’avant du convoi)
d2 - distance entre la charge et le contour du convoi (mesurée à partir de l’arrière du convoi)
force - affiche l’unité utilisée pour les valeurs des forces (vous pouvez la modifier dans la boîte de dialogue Préférences de la tâche)
longueur - affiche l’unité utilisée pour les valeurs des longueurs (vous pouvez la modifier dans la boîte de dialogue Préférences de la tâche).
