Une fois que vous avez sélectionné cette option, une boîte de dialogue Lignes de cote pour définir les lignes de cote s’ouvre.
Commande Menu : Outils > Lignes de cote...
Cette option est également disponible dans la barre d’outils (standard) :
Voir également : Lignes de cote
Sélectionner cette option ouvre la boîte de dialogue, dans laquelle les modes d’accrochage du pointeur sur l’écran sont déterminés.
Commande Menu : Outils > Modes d’accrochage...
Voir également : Modes d’accrochage
Cette commande permet de sélectionner ou de modifier le nombre d’unités et de formats.
Commande Menu : Outils > Unités et formats...
Sélectionner cette commande ouvre la petite boîte de dialogue dans laquelle les coordonnées du point peuvent être saisies à l’aide du clavier.
Commande Menu : Outils > Coordonnées du point...
Sélectionner cette commande ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez déterminer les paramètres utilisés pour avoir un devis de la réalisation de la structure.
Commande Menu : Outils > Devis...
Sélectionner cette commande ouvre la fenêtre graphique dans laquelle la nouvelle section peut être définie.
Commande Menu : Charges > Définir sections
Une fois que vous avez sélectionné cette option, une boîte de dialogue permettant des actions sur les bases de données du profil s’ouvre.
Commande Menu : Charges > Base de sections...
Une fois que vous avez sélectionné cette option, une boîte de dialogue Gestionnaire de labels s’ouvre. Le Gestionnaire de labels vous permet de stocker une bibliothèque d’étiquettes d’éléments de structure comme les appuis, relâchements, sections ou paramètres réglementaires. Dans cette bibliothèque, l’utilisateur peut enregistrer une étiquette définie, puis la réutiliser dans d’autres projets de structure.
Commande Menu : Charges > Gestionnaire de labels...
Cette option permet l’utilisation de la calculatrice à l’écran pour les sols constructibles. Cette option fonctionne comme un outil indépendant capable de calculer le coefficient de poussée passive du sol pour une semelle et un profil de sol définis. Le profil de sol enregistré peut être utilisé dans les calculatrices BA et la calculatrice de
Commande Menu : Outils > Sols constructibles : Calculatrice
Sélectionner cette commande ouvre l'édition texte.
Commande Menu : Outils > Edition
Cette option permet d’utiliser la calculatrice à l’écran.
Commande Menu : Outils > Calculatrice...
Cette option est utilisée pour bloquer l’accès au fichier *.rtd dans le cas où le fichier est envoyé avec des résultats pour une vérification ou révision du client.
Commande Menu : Outils > Protection du fichier...
Une fois que vous avez sélectionné cette option, la boîte de dialogue Préférences s’ouvre, dans laquelle vous pouvez définir les paramètres système.
Commande Menu : Outils > Préférences...
Voir également : Préférences
Une fois que vous avez sélectionné cette option, la boîte de dialogue Préférences de la tâche s’ouvre, pour définir les paramètres de base de la tâche.
Commande Menu : Outils > Préférences de la tâche...
Voir également : Préférences de la tâche
Cette commande vous permet de spécifier laquelle des notes de calcul prédéfinies pour les modules de dimensionnement sera utilisée pour la composition de l’impression.
Commande Menu : Outils > Préférences des notes de calcul...
L’option permet la personnalisation du menu selon les préférences de l’utilisateur.
Commande Menu : Outils > Personnalisation > Personnaliser menu...
L’option permet la personnalisation des barres d’outils du système Robot.
Commande Menu : Outils > Personnalisation > Personnaliser barre d’outils...
L’option vous permet de configurer des raccourcis pour le système Robot.
Commande Menu : Outils > Personnalisation > Personnaliser clavier...
L’option vous permet de configurer le menu contextuel (menu défini par l’utilisateur)
Commande Menu : Outils > Personnalisation > Personnaliser menu contextuel...
Activer cette option ouvre une boîte de dialogue dans laquelle les barres d’outils définies pour un bureau système Robot particulier peuvent être activées/désactivées.
Commande Menu : Outils > Personnalisation > Afficher barres d’outils...
Enregistre l’état actuel des bureaux du système Robot lors de l’enregistrement du projet.
Commande Menu : Outils > Personnalisation > Enregistrer bureaux dans la tâche
Activer cette option enregistre les bureaux actuels de Robot comme système modèle pour tous les projets.
Commande Menu : Outils > Personnalisation > Enregistrer la disposition des bureaux comme modèle
Rétablit les paramètres de l’écran par défaut prédéfinis dans le système Robot.
Commande Menu : Outils > Personnalisation > Réinitialiser les bureaux à partir du modèle
