Utilisez cette boîte de dialogue pour définir une simulation de charge de vent et générer les charges de vent.
Accès
- Cliquez sur Charges
Simulation des charges de vent
Générer des charges de vent.
Onglet Général
- Direction du vent
- Affiche la liste des directions du vent conformément au repère global.
Remarque : Par défaut, la direction X+ est sélectionnée.
- Paramètres de vent
- Indiquez l'intensité du vent et le niveau du sol.
- Exposition au vent
- Spécifiez les éléments qui sont exposés au vent, et indiquez si les ouvertures dans les panneaux doivent être considérés comme fermées ou non.
- Génération des charges
- Indiquez si vous souhaitez générer les charges de vent automatiquement ou manuellement.
Onglet Profil de vent
Utilisez cet onglet pour créer votre propre profil de vent.
Remarque : Les charges de vent créées à l'aide d'un profil de vent personnalisé portent la mention "variable" dans la liste des charges, par exemple "Simulation du vent X+ 20m/s (variable)".
Courbe graphique
- Cliquez n'importe où sur la courbe pour créer un point, puis faites glisser ce point vers le coefficient requis.
Remarque : Cliquez sur Réinitialiser pour restaurer la valeur par défaut du profil de vent.
Processus de génération des charges
Une fois l'analyse lancée, les éléments suivants s'affichent.
- Affichage
- Cliquez sur Pression sur les éléments pour afficher l'échelle de pression sur les faces du modèle.
- Cliquez sur Echelle de pression pour modifier la palette de couleurs de l'échelle.
- Forces résultantes
- Affiche les forces résultantes agissant sur la structure dans les trois principales directions et leurs modifications au cours de la simulation.
- Dans le sens du vent : dans la direction du vent.
- Perpendiculaire : perpendiculaire à la direction du vent.
- Vertical : dans la direction verticale, conformément au repère Z global.
- Processus de convergence
- Affiche la valeur maximale de la force résultante par rapport à la valeur du facteur d'écart.
- Les forces supérieures à la valeur de référence sont affichées en rouge, et les forces inférieures à cette valeur en vert.
Remarque : Si la génération automatique est activée, les charges sont générées lorsque toutes les forces résultantes sont inférieures à la valeur du facteur d'écart.
- Générer charges maintenant
- Arrête la simulation et crée les charges de vent calculées sur les éléments.
Remarque : Il est possible d'interrompre la simulation en mode manuel ou en mode automatique. Si vous avez sélectionné plusieurs directions du vent, cliquer sur cette option génère un cas de charge pour la direction du vent actuelle, et une nouvelle simulation est lancée pour la direction du vent suivante.
