Convergence de la simulation des charges de vent
La simulation du vent ne génère pas des résultats totalement stables car il s'agit d'un processus dynamique qui change au fil du temps.
Pour résoudre ce problème, le programme mesure la convergence des efforts totaux résultants sur une période spécifique.
Efforts totaux
Les efforts résultants sont contrôlés dans les trois directions :
  • Dans la direction du vent : Fx_wind.
  • Horizontalement et perpendiculairement à la direction du vent : Fy_wind.
  • Dans la direction verticale : Fz_wind.
Efforts de mise à l'échelle
Les efforts résultants dépendent de la taille du modèle. Pour mettre à l'échelle les efforts résultants correctement, le programme utilise la pression dynamique q et les valeurs de surface Sx_wind, Sy_wind et Sz_wind.
Les valeurs de surface sont utilisées pour mettre à l'échelle les efforts correspondants.
Cette approche permet de neutraliser les disproportions du modèle dans les directions du vent x, y et z.
Ces valeurs relatives sont calculées de la façon suivante :
  • Où :
    • q représente la pression dynamique en pascals ;
    • ro représente la densité du fluide en kg/m3 ;
    • v représente la vitesse du fluide en m/s.
  • La surface Sx_wind correspond à la zone couverte par la projection de tous les triangles du modèle dans le plan perpendiculaire à la direction du vent.
  • La surface Sy_wind correspond à la zone couverte par la projection de tous les triangles du modèle dans le plan perpendiculaire à la direction Y du vent.
  • La surface Sz_wind correspond à la zone couverte par la projection de tous les triangles du modèle dans le plan perpendiculaire à la direction Z du vent.
Les efforts de mise à l'échelle sont calculés de la façon suivante :
Evaluation de la stabilisation des efforts résultants
Pour mesurer la convergence des efforts totaux sur une durée spécifique, les efforts résultants Fx_wind, Fy_wind et Fz_wind sont calculés et stockés pour un certain nombre de pas n, puis la modification maximale à un moment donné est calculée comme suit :
Convergence des efforts totaux
Où Fix_wind, Fiy_wind et Fiz_wind représentent les valeurs stockées de Fx_wind, Fy_wind et Fz_wind pour un pas donné et pour i=1 à n.
Ces modifications des efforts maximaux sont alors mises à l'échelle par Fx_scaled, Fy_scaled et Fz_scaled respectivement et affichées sous forme de pourcentage.
La métrique finale est le maximum de ces trois valeurs mises à l'échelle :
Métrique finale
Où Delta Fscaled = 0,5 %, c'est-à-dire le facteur d'écart de charge par défaut.
Remarque : Pour que les unités métriques soient totalement correctes, au moins n pas de la simulation doivent être exécutés.
n représente le nombre de pas de simulation pour lesquels Fx_wind, Fy_wind et Fz_wind sont stockés pour comparaison avec le pas actif. La valeur par défaut de n est de 10.
