Si vous sélectionnez cette commande, la création d'une nouvelle structure de projet commence. Raccourci : <CTRL> + N.
Menu : Fichier > Nouveau projet... (commande)
Cette option est également disponible dans la barre d’outils (standard) :
La sélection de cette commande vous permet de télécharger le fichier avec la structure existante du projet. Raccourci : <CTRL> + O.
Menu : Fichier > Ouvrir un projet... (commande)
Si vous sélectionnez cette commande, le fichier de données est enregistré sur le disque. Raccourci : <CTRL> + S.
Menu : Fichier > Enregistrer (commande)
La sélection de cette commande vous permet d'enregistrer le projet sous un autre nom ou dans un autre format.
Menu : Fichier > Enregistrer sous... (commande)
Cette option vous permet d'utiliser un modèle précédemment enregistré dans un fichier DXF ou DWG en tant qu'arrière-plan de dessin. Vous pouvez ainsi définir un modèle de structure 3D basé sur un jeu de projections 2D défini par un architecte.
Cette option est disponible dans le menu Vue graphique (définition de structure).
Menu : Fichier > Importer > Arrière-plans DXF et DWG... (commande)
Si vous sélectionnez cette option, la vue de la structure, le tableau ou une partie seront prêts à être utilisés en vue d'une impression. Raccourci : <CTRL> + <Alt> + Q.
Menu : Fichier > Capture d'écran... (commande)
La sélection de cette commande vous permet de composer l'impression que vous souhaitez créer.
Menu : Fichier > Composition de l'impression... (commande)
Rubrique connexe : Composition de l'impression
La sélection de cette commande permet de définir les paramètres de base de la page.
Menu : Fichier > Mise en page... (commande)
La sélection de cette commande vous permet d'afficher un aperçu de l'impression composée.
Menu : Fichier > Aperçu avant impression... (commande)
La sélection de cette commande vous permet d'imprimer le document actif. Raccourci : <CTRL> + P.
Menu : Fichier > Impression (commande)
La sélection de cette option permet de définir les paramètres de l'imprimante.
Menu : Fichier > Paramètres de l’imprimante… (commande)
La sélection de cette commande vous permet de définir les informations relatives aux concepteurs, au sous-traitant, à l'investisseur, ainsi que d'obtenir des informations statistiques sur la structure du projet.
Menu : Fichier > Propriétés du projet… (commande)
Si vous sélectionnez cette commande, le projet est fermé et la page d'accueil du programme s'affiche.
Menu : Fichier > Fermer le projet (commande)
La sélection de cette commande met fin à votre travail dans ce programme.
Menu : Fichier > Quitter
Cette option est également disponible dans la barre d’outils :
