Des pondérations sont générées sur la base des fichiers d'extension rgl. Les fichiers de règlement sont des fichiers texte éditables. Cependant, pour optimiser l'utilisation des règlement des pondérations, il est recommandé d'utiliser l'éditeur des règles de combinaisons.
Description du fichier
Les lignes commençant par le caractère '|' incluent un commentaire et ne sont pas prises en compte dans l'analyse.
Les autres lignes doivent commencer par les mots clés reconnus pendant l'analyse.
Mots clés
Description des règles de règlement :
CODE : Mot clé (en gras)
nom Argument facultatif (italique)
nom Argument obligatoire (gras italique)
En-tête :
CODE: nom Nom des règlements
MATERIAL : type Type de règlement (1-acier, 2-béton, 3-aluminium, 4-bois)
VERSION : numéro Version du logiciel dans lequel a été implémentée la règle
Natures :
ACTIONS : nombre Nombre des différentes natures des charges (sous-natures incluses)
DEAD:(nom de la sous-nature) : charge permanente
LIVE:(nom de la sous-nature) : charge variable
WIND:(nom de la sous-nature) : charge de vent
SNOW:(nom de la sous-nature) : charge de neige
TEMP:(nom de la sous-nature) : charge de température
ACCI:(nom de la sous-nature) : Charge accidentelle
SEIS:(nom de la sous-nature) : Charge sismique
Combinaisons :
COMBINATIONS: nombre Nombre des différentes expressions (règles) décrivant la méthode de génération des combinaisons
ULS:(type) : formule Combinaisons utilisées pour vérifier la capacité de charge
SLS:(type) : formule Combinaisons utilisées pour la vérification de l'état de service
ALS:(type) : formule Combinaisons utilisées pour la vérification de l'état accidentel
SPC:(type) : formule Combinaisons utilisées pour la vérification de l'état spécial
Création d'un fichier contenant les règlements
Le fichier se compose de trois parties fondamentales : en-tête, description des coefficients pour les natures et description des formules de combinaison. La formulation d'un règlement type est décrite sur la base du règlement de la norme américaine de dimensionnement des structures acier LFRD (Lfrd.rgl). Les règlements sont présentés sans commentaires.
L'en-tête contient le nom du règlement, le type de structure (type de matériau) à dimensionner et la version du logiciel. Les deux derniers éléments de l'en-tête composent les informations et ne contiennent pas d'arguments obligatoires.
Un exemple d'en-tête s'affiche comme suit.
CODE:LRFD
MATERIAL:1
VERSION:11.0
La description des coefficients de nature comprend les valeurs des facteurs de chacune des natures (sous-natures) utilisées dans les règlements. Pour chacune des natures, elle comprend un type de nature décrit par un mot clé. Le cas échéant, un nom de sous-nature et une liste de coefficients séparés par des espaces peuvent être utilisés. Robot fournit 14 coefficients différents : γ max γ min γ s γ a ψ 0,1 ψ 0,2 ψ 0,3 ψ 0,n ψ 1 ψ 2,1 ψ 2,n ψ K ξ min ξ max , respectivement. Leur nomenclature correspond aux symboles utilisés dans Eurocode ; néanmoins leur signification est universelle. Il s'agit généralement de coefficients de sécurité partiels (γ max γ min γ s γ a ) et de coefficients de simultanéité (autres coefficients). Lors de la définition d'une nouvelle sous-nature, il est possible de lui attribuer de nouveaux coefficients. Un tiret signifie que le coefficient donné n'est pas présent. La définition des sous-natures est précédée par la définition du nombre total de natures et de sous-natures.
Un exemple de définition de coefficient se présente comme suit.
ACTIONS:8
DEAD::1.2 0.9 1.0 1.4 - - - - - - - -
LIVE::1.0 - 1.0 - 0.0 0.0 - 1.0 1.6 0.5 0.5 -
WIND::1.0 - 1.0 - 0.0 0.8 - 1.0 1.3 0.0 0.0 -
SNOW::1.0 - 1.0 - 1.6 0.0 - 1.0 1.6 0.5 0.2 -
SNOW:Roof live:1.0 - 1.0 - 1.6 0.0 - 1.0 1.6 0.5 0.2 -
TEMP::0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - -
ACCI::- - - 1.0 - - - - - - - -
SEIS::- - - 1.5 - - - - - - - -
L'exemple de règlement indique que 8 natures de charge seront utilisées, y compris une sous-nature de charge de neige portant le nom "Roof live". Chaque nature a des coefficients de sécurité et de simultanéité appropriés définis dans la norme.
La description des formules des combinaisons contient les mots clés décrivant le type de combinaison et la définition de la formule permettant de générer une combinaison. Chaque règlement se compose de quatre parties : charges permanentes, charges variables, charges accidentelles et charges sismiques. Les charges sont liées les unes aux autres au moyen de signes d'addition. Dans l'expression, des valeurs définies par l'utilisateur peuvent être appliquées aux numéros des composants prédéfinis. Dans le cas où une partie de la formule est absente, 0 doit être utilisé. Avant de définir les formules, il faut déterminer leur nombre.
Voici un exemple de formule de combinaison.
COMBINATIONS:5
ULS:STD: 4 +20 + 0 + 0
ULS:Snow&Wind: 4 +23 + 0 + 0
ULS:Construction phase: 5 + 0 + 0 + 0
ULS:Earthquake: 4 +27 + 0 + 17
SLS:STD: 1 + 6 + 0 + 0
Le règlement LRFD prévoit cinq types de combinaisons : 4 pour ELU et 1 pour ELS. Trois types de formules ULS ont des noms additionnels qui facilitent leur identification, à savoir : Snow&Wind, Construction phase et Earthquake.
La formule "ULS:Earthquake" se compose de parties relatives aux éléments suivants : charges permanentes, variables et sismiques (pour les charges accidentelles, 0 a été saisi pour ignorer ces charges dans cette combinaison). L'utilisation de la liste des composants prédéfinis ou des descriptions dans les règlements permet d'obtenir ce qui suit.
Une notation complète de la formule pour cette combinaison se présente comme suit.
