Correction détaillée de la structure
Ouvrez la boîte de dialogue Correction détaillée de la structure, qui permet de corriger la géométrie d'une structure définie en cliquant sur le menu Edition > Correction détaillée.
Les structures créées dans Robot ou chargées à partir de fichiers *.dxf ou *.igs peuvent nécessiter certaines modifications, par exemple, le déplacement des nœuds vers une autre position. A cet effet, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Correction détaillée de la structure.
Remarque : Si la géométrie de la structure enregistrée dans les fichiers *.dxf ou *.igs est chargée, alors toutes les caractéristiques (des matériaux et des profilés des barres) ainsi que la définition des charges doivent être définies dans Robot. Les paramètres en question ne sont pas enregistrés au format DXF ou IGES.
Les options disponibles dans la boîte de dialogue ci-dessus permettent de changer la position des nœuds de la structure ou des points caractéristiques des objets de la structure (p. ex. sommets du contour de la dalle, points définissant l'arc, points définissant le cône, etc.). Les nœuds ou les points caractéristiques peuvent être déplacés (ajustés) vers :
Deux options sont disponibles au bas de la boîte de dialogue : Structure entière ou Sélection actuelle. Elles définissent le champ d'application de la correction de la structure. En outre, la précision peut être déterminée. Il s'agit d'une valeur de distance qui définit l'intervalle dans lequel les corrections nécessaires pour une structure sont effectuées. Ces corrections sont effectuées uniquement lorsque la distance est inférieure à la précision. Si l'option Sélectionner les objets corrigés est sélectionnée, le modèle est alors corrigé et les objets (barres, panneaux, etc.) dans la zone de dessin, dont la géométrie a été modifiée, sont sélectionnés.
Afin d'effectuer la correction de la structure, il faut :
Rubrique connexe :
Correction de la structure
Correction du modèle de dessin
