Pour les poutres et poteaux BA, le logiciel offre l'onglet supplémentaire Edition des armatures. Les options disponibles sur cet onglet permettent la modification graphique des armatures et la préparation du plan d'armature afin de l'exporter aux fichiers de dessin d'AutoCAD (DXF et DWG).
Les options disponibles sur cet onglet permettent de disposer les éléments dans l'espace dessin. Pour les éléments liés à l'élévation (barres hors coffrage, diagrammes, lignes de cote, annotations des répartitions des barres), il est possible de changer la position le long de l'axe de l'élément ; par contre, les autres éléments (textes, coupes, tableaux d'armatures, symboles) peuvent être disposés arbitrairement sur le dessin.
Chaque objet sur la vue possède des traites éditables dans la boîte de dialogue de propriétés (Affichage/Propriétés). Ces caractéristiques permettent aussi bien modifier les paramètres correspondant à la représentation graphique (couleur, hauteur du texte, police, etc. ) qu'aux paramètres de calculs (longueur, diamètre, type de crochet)
Pendant la création des barres ou la définition des annotations dans le tableau, vous pouvez utiliser les formules prédéfinies qui, avant l'affichage, sont converties en valeurs appropriées :
{%sym} - symbole correspondant au diamètre de la barre
{%dia} - diamètre de la barre
{%num} - nombre de barres
{%len} - longueur de la barre
{%pos} - correspond à la position (numéro) de la barre - cette grandeur est aussi présentée dans le tableau d'armatures
{%stl} - nuance d'acier. Il est aussi possible d'utiliser les textes traduits prédéfinis.
Vous pouvez également utiliser des variables de texte converti prédéfinies.
#reinforcement-table - tableau d'armatures
#position - Position
#count - Nombre
#length - Longueur
#diameter - Diamètre
#shape-code - Code de forme
#steel - nuance d'acier
#description - annotation.
Modification des barres
La modification des barres peut se faire de deux manières :
Après la sélection de la barre sur l'écran graphique, sur l'axe de la barre hors coffrage, trois poignées permettant de modifier la position et la longueur de la barre apparaissent :
De plus, dans la boîte de dialogue de propriétés, vous pouvez changer le type de crochet et les longueurs.
Rubrique connexe :
