Boîte de dialogue Type d'analyse - onglet Conversion des charges en masses
Accès
  • Cliquez sur (Paramètres de l'analyse) dans la barre d'outils standard, puis accédez à l'onglet Conversion des charges en masses.
  • Cliquez sur Analyse Types d'analyse, puis accédez à l'onglet Conversion des charges en masses.
Convertir les cas
Spécifiez les cas nécessitant la conversion des charges en masses.
Cliquez sur ... pour ouvrir la boîte de dialogue Sélection, puis sélectionnez les cas de charge que vous souhaitez convertir.
Dir. de la masse
Sélectionnez la direction du processus de conversion.
Dir. de la conversion
Sélectionnez les directions du repère global (X, Y et Z) sur lesquelles agiront les masses.
Coefficient
Entrez le coefficient multiplicateur qui doit être appliqué à la valeur de la charge statique.
Ajouter la masse à
Spécifiez le cas d'analyse qui utilisera les masses résultantes.
  • Si vous sélectionnez des cas dynamiques simples comme l'analyse modale ou harmonique, les charges ajoutées à l'analyse modale participent aussi aux cas d'analyse sismique suivants.
  • Masse dynamique : inclut les masses converties dans tous les cas dynamiques.
  • Masse globale : les masses converties sont prises en compte dans tous les cas dynamiques et dans les cas statiques pour les charges de force d'inertie et les forces d'accélération angulaire.
Tableau Masses ajoutées
Cliquez sur Charges Tableau - masses pour afficher le tableau Masses ajoutées.
Dans le tableau Masses ajoutées, l'onglet Conversion des charges présente les données concernant les masses (ces données ne sont pas éditable, mais elles peuvent être imprimées). Les colonnes du tableau se présentent comme suit :
