Chapitre 4 : Modélisation de CAO
Précédent : Chapitre 3 | Suivant : Chapitre 5
À quoi doit ressembler le modèle CAO ?
Une simulation effective commence par de bonnes techniques de CAO en termes d'intégrité du modèle et de création adaptée de la région d'écoulement. La première étape consiste à concevoir votre modèle CAO pour l'analyse des écoulements. Cela signifie modéliser la géométrie d'écoulement et optimiser le modèle pour la simulation.
Optimisation du modèle pour la simulation
Le problème
La solution
Etapes nécessaires pour préparer la géométrie  :
Etapes permettant de réduire le temps d'analyse  :
Exemples de modèles ayant à gagner de la suppression des composants, sans incidence sur la simulation (interférences, espaces, fixations, fonctions de petite taille)
Production
Simulation
Remarque : Les interférences, les fixations, les petits espaces et les raccords de petite taille ont été supprimés.
Remarque : En plus des interférences, des fixations, des petits espaces et des minuscules congés, plusieurs composants qui ne revêtent aucune importance pour l'analyse ont été supprimés.
Modélisation de la géométrie d'écoulement
Pour que Autodesk® Simulation CFD puisse étudier l'écoulement dans une conception, un modèle de la région d'écoulement doit exister. Les modèles CAO n'incluent pas par défaut cette fonction, mais vous disposez de trois méthodes pour créer ce modèle de la région d'écoulement. La méthode la mieux adaptée à votre analyse déterminera la méthode de préparation de votre modèle CAO :
Générer le modèle d'écoulement dans votre système de CAO
Dans votre système de CAO, vous pouvez choisir de créer une ou plusieurs pièces représentant la région d'écoulement.
Dans le cas des écoulements internes, comme les tuyaux, les valves et les enceintes électroniques, cela implique souvent la création d'un volume d'écoulement :
Dans le cas des écoulements externes, comme au-dessus d'un véhicule ou autour d'un module exposé, cela implique généralement la création d'une boîte qui englobe l'intégralité du modèle :
Avantages :
Inconvénients :
Assurez-vous que la cavité est étanche à l'air et que la simulation CFD crée le composant d'écoulement.
Autodesk Simulation CFD crée automatiquement les composants qui vont remplir une cavité dans un modèle. Ils sont uniquement inclus dans l'étude de conception, et non dans le modèle de CAO.
Dans le cas des écoulements internes, comme les tuyaux, les valves et les enceintes électroniques, créez des "couvercles" pour couvrir les ouvertures. Ils assurent que les cavités sont "étanches à l'air" afin que la simulation CFD puisse créer le volume d'écoulement.
Dans le cas des écoulements externes, comme au-dessus d'un véhicule ou autour d'un module exposé, mettez le modèle dans une boîte. Ainsi, Autodesk Simulation CFD crée un volume d'écoulement entre la boîte et le modèle.
Avantages :
Inconvénients :
Utiliser les outils de géométrie de Simulation CFD pour générer le modèle d'écoulement
Vous pouvez ajouter le volume d'écoulement directement sur le modèle de simulation.
Dans le cas des écoulements internes, comme les tuyaux, les valves et les enceintes électroniques, utilisez l'outil Remplissage des cavités pour créer des surfaces qui ferment des ouvertures planes. Une fois que toutes les ouvertures sont fermées et l'espace est "étanche à l'air", créez le volume interne qui remplit la cavité.
Dans le cas des écoulements externes, comme au-dessus d'un véhicule ou autour d'un module exposé, utilisez l'outil Création de volume externe pour créer une région d'écoulement autour de votre modèle.
Avantages :
Inconvénients :
Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer ici pour en savoir plus sur les Outils de géométrie...
Retour à la page de titre de la formation
