Formation auto-rythmée sur les principes de base
Bienvenue dans la formation sur les principes de base d'Autodesk Simulation CFD ! Les rubriques de cette section couvrent les principes de base que tous les utilisateurs d'Autodesk Simulation CFD se doivent de connaître, en particulier les meilleures pratiques et des explications des concepts fondamentaux.
Ce support est conçu aussi bien pour une formation que vous pouvez suivre à votre rythme que pour un cours dispensé par un instructeur. Dans les deux cas, vous aborderez les concepts dans le cadre d'un chapitre, suivis d'une démonstration illustrant leur utilisation (des vidéos sont proposées pour la formation à votre rythme), et d'un exercice détaillé qui vous aidera à bien les assimiler.
Quels sont les impératifs de départ ?
Configuration recommandée pour l'écran
Les supports destinés à la Formation sur les principes de base sont affichés dans ce navigateur. Il est particulièrement utile de pouvoir visualiser en même temps Autodesk Simulation CFD et ce navigateur. Pour ce faire, nous vous recommandons de redimensionner l'interface Autodesk Simulation CFD aux 2/3 de l'écran environ, puis de redimensionner le navigateur afin de remplir le dernier tiers.
Remarque : Lorsque vous travaillez sur les sections de CAO des exercices, pensez à appliquer à l'écran la même division entre l'outil de CAO et le navigateur.
Plan de la formation
La Formation sur les principes de base est divisée en quatre unités, divisées chacune en plusieurs chapitres. Pour tirer le meilleur parti de cette Formation, nous vous recommandons de procéder séquentiellement dans les différents chapitres et unités :
UNITE 1 : Principes de base : Comment commencer ?
Description
Durée approximative
Chapitre 1
A la fin de cette unité, vous pourrez répondre aux questions suivantes : Qu'est-ce que CFD ? Qu'est-ce qu'Autodesk Simulation CFD ?
1 minute
Chapitre 2
Stratégie recommandée
2 minutes
Chapitre 3
Ressources importantes
3 minutes
Chapitre 4
Modélisation CAO
5 minutes
Chapitre 5
Connexion CAO et interactions de base entre les modèles
6 minutes
Chapitre 6
Interface d'Autodesk Simulation CFD
25 minutes
Exercice 1
 Lancez le modèle de la voiture dans Autodesk Simulation CFD
10 minutes
UNITE 2 : Configuration : Description et résolution du problème
Description
Durée approximative
Chapitre 7
Branche Géométrie et Outils de géométrie
20 minutes
Chapitre 8
Affectation des matériaux et des appareils
15 minutes
Exercice 2
Affectation de matériaux au modèle de voiture
7 minutes
Chapitre 9
Affectation des conditions limites
11 minutes
Exercice 3
Affectation des conditions limites au modèle de voiture
11 minutes
Chapitre 10
Définition du maillage
10 minutes
Exercice 4
Attribution de la définition du maillage au modèle de voiture
11 minutes
Chapitre 11
Résolution
3 minutes
Exercice 5
Exécution de la simulation
20 minutes (y compris le temps de résolution)
UNITE 3 : Résultats : Collecte des données et formulation de conclusions
Description
Durée approximative
Chapitre 12
Puis-je me fier à mes résultats ?
5 minutes
Exercice 6
Evaluation de la convergence
5 minutes
Chapitre 13
Contrôle des résultats globaux
10 minutes
Chapitre 14
Mesure des températures de pièce
5 minutes
Exercice 7
Modification de la plage des légendes et évaluation des résultats sur les pièces
8 minutes
Chapitre 15
Utilisation des plans pour comprendre les résultats
15 minutes
Exercice 8
 Analyse des résultats avec des plans et des tracés XY
20 minutes
Exercice 9
Analyse des résultats avec des plans, des tracés de particules et la calculatrice de grandeurs
20 minutes
Chapitre 16
Points de résultats
4 minutes
Exercice 10
Analyse des résultats en des points spécifiques
8 minutes
Chapitre 17
Iso-surfaces
5 minutes
Exercice 11
Analyse des résultats avec des iso-surfaces
8 minutes
Chapitre 18
Résultats aux parois
7 minutes
Exercice 12
Evaluation des forces et des températures sur les parois
6 minutes
Chapitre 19
Contrôle de la visibilité des pièces en mode de résultat
5 minutes
Exercice 13
Modification de l'apparence des pièces
9 minutes
Chapitre 20
Utilisation du Centre de décision pour arriver à des conclusions
6 minutes
Exercice 14
Utiliser le Centre de décision pour évaluer les résultats
12 minutes
UNITE 4 : Exploration de la conception : Comparaison de plusieurs conceptions dans un environnement
Description
Durée approximative
Chapitre 21
Clonage des conceptions et des scénarios
5 minutes
Exercice 15
Création d'une deuxième itération de conception (clonage de la conception et modification du modèle de CAO)
25 minutes (y compris le temps de résolution)
Exercice 16
Utiliser le Centre de décision pour comparer les résultats des deux itérations de conception
15 minutes
Chapitre 22
Conclusion
5 minutes
Remarque : Les commandes de l'interface utilisateur (les noms de bouton, par exemple) sont affichées en gras. Certaines étapes sont suivies d'une série d'actions simples, listées sous la forme A, B, etc.
Que dois-je faire une fois que j'ai terminé la Formation sur les principes de base ?
Une fois que vous avez terminé la Formation sur les principes de base, vous pouvez approfondir votre connaissance d'Autodesk Simulation CFD en passant à des rubriques spécifiques aux applications et à des rubriques avancées. Ces rubriques traitent spécifiquement des problèmes que vous allez devoir résoudre, de l'électronique aux pompes, de l'éclairage à l'architecture, en passant par des rubriques avancées sur le mouvement, les analyses transitoires, le rayonnement, le mélange et bien plus.
Ces sujets sont traités aux sections Directives pour les analyses, Formation avancée et Exemples. Par ailleurs, pour en savoir plus sur une formation personnalisée adaptée à vos besoins spécifiques, veuillez vous adresser à votre représentant Autodesk Simulation CFD local.
Vous êtes prêt ?
Suivant : Chapitre 1
