Come modificare la posizione e la dimensione di oggetti ancorati a celle di layout
È possibile modificare il sistema di coordinate e l'orientamento di un oggetto ancorato ad una cella di layout. È anche possibile definire gli offset di inserimento e di dimensione e indicare se ridimensionare l'oggetto quando si ridimensiona la cella.
  1. Fare doppio clic sull'oggetto ancorato.
  2. Nel riquadro proprietà, espandere Di basePosizione nella cella.
    Suggerimento: È inoltre possibile accedere ai comandi per modificare la posizione di un oggetto ancorato dal relativo menu di scelta rapida. Selezionare l'oggetto ancorato, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Àncora di cella. Dal sottomenu scegliere il comando desiderato per modificare l'oggetto in relazione alla cella della griglia di ancoraggio.
  3. Fare clic su Àncora.
  4. Modificare la posizione o l'orientamento di oggetti ancorati.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Specificare un offset dall'oggetto alla cella Specificare i valori di offset per la posizione X, Y o Z.
    Ancorare l'oggetto al centro della cella Selezionare Centra su cella.
    Utilizzare il sistema di coordinate della cella per l'oggetto ancorato Selezionare Usa sistema di coordinate cella.
    Non utilizzare il sistema di coordinate della cella per l'oggetto ancorato Annullare Usa sistema di coordinate cella e specificare la perpendicolare X, Y o Z per l'oggetto ancorato.
    Invertire l'oggetto lungo l'asse X, Y o Z Selezionare Inverti X, Inverti Y o Inverti Z.
  5. Definire il metodo di ridimensionamento di un oggetto ancorato in base ai bordi della cella.
    Ridimensionare l'oggetto ogni volta che la cella viene ridimensionata Selezionare Applica ridimensionamento.
    Non ridimensionare l'oggetto ogni volta che la cella viene ridimensionata Deselezionare Applica ridimensionamento.
    Specificare una distanza tra l'oggetto ancorato e la cella Immettere un valore negativo appropriato in Dimensioni offset.
    Estendere l'oggetto ancorato oltre i bordi della cella Immettere un valore positivo appropriato in Dimensioni offset.
  6. Fare clic su OK.
