Talvolta, quando si utilizza uno standard di calcolo area per generare vani associativi, durante la generazione o l'aggiornamento di vani vengono visualizzate icone di suggerimento per la soluzione in modo apparentemente ingiustificato negli oggetti del contorno.
Un'icona di suggerimento per la soluzione può essere visualizzata quando, per qualche motivo, lo standard di calcolo area non è in grado di generare né aggiornare correttamente i contorni dei vani. Installare il file di standard o di supporto come indicato nel suggerimento per la soluzione o correggere gli offset contorno, disattivando lo standard di calcolo area e applicando offset manuali. Quindi, modificare tramite grip i contorni errati in modo che risultino corretti. Questa procedura deve essere applicata solo ai vani per cui vengono visualizzate icone di suggerimento per la soluzione e non a tutti i vani associativi basati sullo standard di calcolo area. È consigliabile non impostare nuovamente il tipo di offset contorno su Per standard dopo la modifica, poiché al successivo aggiornamento del vano i contorni corretti verranno sovrascritti con i contorni basati su standard non adeguati.
