Gli standard di progetto contribuiscono a garantire l'omogeneità dell'intero progetto.
- Creare stili, impostazioni di visualizzazione e componenti AutoCAD standard in uno o più disegni con standard.
I disegni con standard possono essere file di disegno (DWG), modelli di disegno (DWT) o file di standard AutoCAD (DWS).
Se lo si desidera, è possibile creare più file di standard di progetto per i diversi stili, le impostazioni di visualizzazione e i componenti AutoCAD.
- Se si preferisce, è possibile creare un catalogo di strumenti nel quale vengono utilizzati gli stili dei disegni con standard per le definizioni degli strumenti.
- Se lo si desidera, è possibile creare una Libreria personalizzata da utilizzare in tutto il progetto.
- Associare i disegni con standard al progetto.
- Se per gli stili vi sono più disegni con standard, specificare quale stile viene controllato da un determinato disegno.
- Impostare la modalità di sincronizzazione desiderata per il progetto.
Sono disponibili varie modalità di sincronizzazione selezionabili a seconda del flusso di lavoro del progetto. È possibile ad esempio scegliere di sincronizzare automaticamente all'apertura un disegno di progetto con gli standard oppure specificare che la sincronizzazione avviene solo manualmente.
- Aggiungere gli stili e le impostazioni di visualizzazione standard ai disegni del progetto in uno dei seguenti modi:
- Utilizzando gli strumenti delle tavolozze standard
- Utilizzando gli strumenti della Libreria personalizzata
- Copiando gli stili e le impostazioni di visualizzazione dei disegni con standard tramite Gestione stili e Gestione visualizzazioni
- Sincronizzare i disegni del progetto con gli standard di progetto. La sincronizzazione può avvenire automaticamente all'apertura dei disegni o essere avviata manualmente dall'utente.
- Aggiornare tutti gli oggetti disomogenei.
