Per creare uno strumento Tabella di computo e aggiungerlo ad una tavolozza degli strumenti, attenersi alla procedura indicata di seguito. Se si prevede di inserire più tabelle di computo di specifici stili aventi le stesse proprietà, è possibile creare strumenti Tabella di computo personalizzati.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Creare uno strumento da una tabella di computo del disegno | Selezionare l'oggetto e trascinarlo nella tavolozza degli strumenti. |
| Creare uno strumento da uno stile di tabella di computo in Gestione stili | Scegliere ![]() . |
| Copiare uno strumento nella tavolozza degli strumenti corrente | Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Successivamente, fare di nuovo clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Incolla. |
| Copiare uno strumento da un'altra tavolozza degli strumenti | Aprire la tavolozza degli strumenti da cui si desidera copiare lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Aprire nuovamente la tavolozza a cui si desidera aggiungere lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Incolla. |
| Aggiungere una descrizione | Immettere il testo in Descrizione. |
| Specificare la chiave layer | Selezionare Chiave layer. |
| Specificare delle sostituzioni di layer | Selezionare Sostituzioni di layer. |
| Specificare lo stile di tabella di computo | Selezionare Stile. |
| Specificare un'origine di file di disegno esterna per lo stile | Selezionare Posizione dello stile o Sfoglia per specificare una posizione. |
| Modificare la scala della tabella di computo | Immettere un valore per Scala. |
| Aggiornare automaticamente la tabella di computo quando i dati vengono modificati nel disegno | Selezionare Sì per Aggiornamento automatico. |
| Aggiornare manualmente la tabella di computo quando i dati vengono modificati nel disegno | Selezionare No per Aggiornamento automatico. |
| Aggiungere automaticamente nuovi oggetti alla tabella di computo man mano che vengono aggiunti al disegno | Selezionare Sì per Aggiungere nuovi oggetti automaticamente. |
| Aggiungere manualmente nuovi oggetti alla tabella di computo | Selezionare No per Aggiungere nuovi oggetti automaticamente. |
| Includere degli oggetti da disegni xrif nella tabella di computo | Selezionare Sì per Analizzare Xrif. |
| Escludere degli oggetti da disegni xrif nella tabella di computo | Selezionare No per Analizzare Xrif. |
| Includere nella tabella di computo gli oggetti dai riferimenti ai blocchi | Selezionare Sì per Analizzare riferimenti ai blocchi. |
| Escludere dalla tabella di computo gli oggetti dai riferimenti ai blocchi | Selezionare No per Analizzare riferimenti ai blocchi. |
| Applicare un filtro di layer alla tabella | Specificare un carattere jolly layer. |
