Come copiare le impostazioni di visualizzazione tra i disegni
Per copiare configurazioni di visualizzazione, visualizzazioni e rappresentazioni di visualizzazione dal disegno corrente in un altro disegno, attenersi alla procedura indicata di seguito. È possibile copiare le impostazioni di visualizzazione tra disegni esistenti o da un disegno esistente in un nuovo disegno.
Nota: È anche possibile trascinare configurazioni di visualizzazione, visualizzazioni e rappresentazioni di visualizzazione tra i disegni.
  1. Scegliere scheda Gestiscigruppo Stile e visualizzazioneGestione visualizzazioni.
  2. Se necessario, In Gestione visualizzazioni aprire il disegno in cui si intende copiare la rappresentazione di visualizzazione, la visualizzazione o la configurazione di visualizzazione:
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Copiare la configurazione di visualizzazione, la visualizzazione o la rappresentazione di visualizzazione in un disegno che non è aperto in Gestione visualizzazioni In Gestione visualizzazioni, scegliere FileApri, selezionare il disegno desiderato, quindi fare clic su Apri.
    Copiare la configurazione di visualizzazione, la visualizzazione o la rappresentazione di visualizzazione in un nuovo disegno In Gestione visualizzazioni, scegliere FileNuovo disegno, immettere un nome per il disegno, quindi fare clic su Salva.
  3. Espandere la cartella Configurazioni, Visualizzazioni o Rappresentazioni per oggetto.
  4. Selezionare le configurazioni, le visualizzazioni o le rappresentazioni di visualizzazione da copiare:
    Copiare una singola configurazione di visualizzazione, visualizzazione o rappresentazione di visualizzazione Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla configurazione di visualizzazione, visualizzazione o rappresentazione di visualizzazione e scegliere Copia dal menu di scelta rapida.
    Copiare tutte le configurazioni di visualizzazione, le visualizzazioni e le rappresentazioni di visualizzazione Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Configurazioni, Visualizzazioni o Rappresentazioni per oggetto e scegliere Copia dal menu di scelta rapida.
  5. In Gestione visualizzazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sul disegno in cui si desidera copiare le impostazioni di visualizzazione, quindi scegliere Incolla.
    La configurazioni di visualizzazione, le visualizzazioni o le rappresentazioni di visualizzazione vengono copiate nel disegno selezionato. Se il disegno già contiene un'impostazione con lo stesso nome, il nome duplicato verrà visualizzato nella finestra di dialogo Importa/Esporta - Individuati nomi duplicati.
  6. Se richiesto, risolvere gli eventuali conflitti dovuti alla presenza di nomi duplicati.
    Impedire che venga sovrascritta la configurazione di visualizzazione, visualizzazione o rappresentazione di visualizzazione esistente con l'elemento avente lo stesso nome Selezionare Mantieni esistenti e fare clic su OK.
    Sostituire la configurazione di visualizzazione, la visualizzazione o la rappresentazione di visualizzazione esistente con il nuovo elemento Selezionare Sovrascrivi esistenti e fare clic su OK.
    Mantenere la configurazione di visualizzazione, la visualizzazione o la rappresentazione di visualizzazione esistente e aggiungere il nuovo elemento specificando un nome diverso Selezionare Assegna nomi univoci e fare clic su OK. Viene aggiunto un numero al nome della nuova impostazione. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'impostazione, quindi scegliere Rinomina per cambiare il nome.
  7. Fare clic su OK.
