Per impostare le proprietà di uno o più piani di taglio di una singola scala, attenersi alla procedura indicata di seguito. Le proprietà di visualizzazione del piano di taglio si applicano solo alle rappresentazioni di visualizzazione, ad esempio Piano, utilizzate nella vista dall'alto (vista piana) di un disegno.
- Fare doppio clic sulla scala da modificare.
- Nel riquadro proprietà fare clic sulla scheda Visualizzazione.
- Nella categoria Generale per Componente di visualizzazione verificare che sia selezionato *NESSUNO*.
- In Visualizzazione definita da selezionare Questo oggetto.
Nota: Per applicare le modifiche a tutte le scale nel disegno, selezionare Impostazione default disegno. Per applicare le modifiche a tutte le scale con questo stile, selezionare Stile di scala:<nome stile>.
- Se necessario, espandere Proprietà visualizzazione oggetto
Piano di taglio.
- In Sostituisci piano di taglio specificare se si desidera sostituire il piano di taglio globale definito nella configurazione di visualizzazione corrente.
- Se si è selezionato Sì per Sostituisci piano di taglio, immettere un valore per Altezza in modo da definire il piano di taglio per l'oggetto.
- In Angolo linea di taglio immettere un valore per definire l'angolo tra le linee di taglio della scala.
- In Distanza linea di taglio immettere un valore per definire la distanza tra due linee di taglio.
- Se si seleziona No per Sostituisci piano di taglio, in Mostra intera scala verso il basso specificare se si desidera visualizzare i componenti di visualizzazione della scala verso il basso (ad esempio montante, alzata verso il basso, sporgenza verso il basso e così via).
È inoltre possibile accedere a tali impostazioni del piano di taglio e modificarle mediante il menu di scelta rapida della scala, attenendosi alla procedura descritta di seguito.
- Selezionare la scala da modificare, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Modifica visualizzazione dell'oggetto.
- Fare clic sulla scheda Proprietà visualizzazione.
- Selezionare la rappresentazione di visualizzazione da modificare, quindi selezionare Sostituzione oggetto.
La rappresentazione di visualizzazione corrente appare in grassetto.
- Se necessario, fare clic su
- Fare clic sulla scheda Altro.
- Nel riquadro Piano di taglio modificare le impostazioni nel modo desiderato.
- Fare clic due volte su OK.
