Utilizzare questa procedura per trascinare il componente di dettaglio selezionato da Gestione componenti di dettaglio nella tavolozza degli strumenti dell'area di lavoro, creando in questo modo un'istanza di base dello strumento di inserimento del componente di dettaglio.
- Aprire la tavolozza degli strumenti alla quale si desidera aggiungere lo strumento componente di dettaglio.
- Scegliere
Nota: In alternativa è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su uno strumento Componente di dettaglio e scegliere Gestione componenti di dettaglio.
- Esplorare la struttura gerarchica ad albero oppure utilizzare la funzionalità Filtro per visualizzare il componente di dettaglio desiderato nella tabella presente nella parte inferiore della finestra di dialogo. Per visualizzare l'intero contenuto di tabelle di dimensioni maggiori, utilizzare la barra di scorrimento verticale visualizzata a destra della tabella.
- Nella colonna di selezione a sinistra, fare clic in corrispondenza della riga di tabella desiderata e trascinare il componente selezionato nella tavolozza degli strumenti.
A questo punto è possibile utilizzare il nuovo strumento per inserire il componente nel disegno.
