Come impostare i modelli di tratteggio piano e di sezione di una definizione di materiale
Per modificare i modelli per i componenti Piano, Tratteggio e Tratteggio di sezione di una definizione di materiale, attenersi alla procedura indicata di seguito.
  1. Scegliere scheda Gestiscigruppo Stile e visualizzazioneGestione stili.
    Gestione stili verrà visualizzato con il disegno corrente espanso nella vista struttura.
  2. Fare clic su Oggetti multifunzionali Definizioni materiale.
  3. Selezionare la definizione di materiale da modificare.
  4. Fare clic sulla scheda Proprietà visualizzazione.
  5. Selezionare la rappresentazione di visualizzazione in cui eseguire le modifiche, quindi verificare che sia selezionata l'opzione Sostituzione stile.
    La rappresentazione di visualizzazione corrente appare in grassetto.
  6. Se necessario, fare clic su .
  7. Fare clic sulla scheda Tratteggio.
  8. Selezionare Tratteggio piano o Tratteggio di sezione e fare clic sul campo Modello.
  9. Selezionare il tratteggio per il componente.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Selezionare un modello di tratteggio disponibile nel software Per Tipo, selezionare Predefinito, quindi selezionare un modello.
    Selezionare un modello personalizzato Per Tipo, selezionare Personalizzato, quindi immettere il nome del modello personalizzato. Se necessario, fare clic su Sfoglia e andare alla posizione contenente il file del modello personalizzato.
    Selezionare un singolo tratteggio Per Tipo, selezionare Definito dall'utente, quindi disattivare Doppio tratteggio.
    Selezionare un doppio tratteggio Per Tipo, selezionare Definito dall'utente, quindi selezionare Doppio tratteggio.
    Selezionare un riempimento solido Per Tipo, selezionare Riempimento solido.
  10. Fare clic su OK.
  11. Fare clic su Scala/spaziatura, quindi immettere un valore per determinare la ripetizione del modello selezionato.
  12. Fare clic su Angolo quindi immettere l'angolo per il modello selezionato.
  13. Per specificare l'orientamento del tratteggio, fare clic su Orientamento.
    Orientare il tratteggio sull'oggetto, indipendentemente dalla rotazione dell'oggetto Selezionare Oggetto.
    Orientare il tratteggio sul sistema di coordinate globali (WCS) Selezionare Globale.
    Impostazione dell'orientamento del tratteggio di superficie
  14. Fare clic su OK.
