Crea una superficie o un solido 3D mediante lo sweep di un oggetto o suboggetto 2D o 3D lungo una traiettoria.
Crea un solido o una superficie eseguendo lo sweep di un oggetto aperto o chiuso, di una curva piana o non piana (profilo) lungo una traiettoria aperta o chiusa. In base alla modalità specificata, le curve aperte generano superfici, mentre le curve chiuse generano solidi o superfici.
È possibile utilizzare i seguenti oggetti e percorsi durante la creazione di un solido o superficie di cui è stato eseguito lo sweep.
Oggetti di cui è possibile eseguire lo sweep |
Oggetti che è possibile utilizzare come traiettoria di sweep |
Spline 2D e 3D |
Spline 2D e 3D |
polilinee 2D |
Spline 2D e 3D |
Solidi 2D |
Solido, suboggetti spigolo superficie e mesh |
| Suboggetti faccia solido 3D | Eliche |
archi |
archi |
Cerchi |
Cerchi |
Ellissi |
Ellissi |
Archi ellittici |
Archi ellittici |
Linee |
Linee |
Regioni |
| Solido, suboggetti spigolo superficie e mesh | |
Traccia |
Per eliminare automaticamente la geometria originale utilizzata per creare l'oggetto, utilizzare la variabile di sistema DELOBJ. Per le superfici associative, la variabile di sistema DELOBJ viene ignorata e la geometria di origine non viene eliminata.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Specifica un oggetto da utilizzare come profilo di sweep.
Specifica la traiettoria di sweep in base all'oggetto selezionato.
Specifica se l'operazione di sweep crea un solido o una superficie. Le superfici vengono sottoposte a sweep come superfici NURBS o procedurali, a seconda della variabile di sistema SURFACEMODELINGMODE.
Specifica se il profilo è allineato perpendicolarmente alla direzione tangente della traiettoria di sweep.
Se il profilo non è perpendicolare (normale) alla tangente del punto iniziale della traiettoria, il profilo viene allineato automaticamente. Per impedirlo, immettere No alla richiesta di allineamento.
Specifica un punto base per gli oggetti di cui eseguire lo sweep.
Specifica un fattore di scala per un'operazione di sweep. Il fattore di scala viene applicato in modo uniforme agli oggetti di cui viene eseguito lo sweep dall'inizio alla fine della traiettoria di sweep.
Imposta un angolo di torsione per gli oggetti di cui viene eseguito lo sweep. L'angolo di torsione specifica l'entità della rotazione lungo l'intera lunghezza della traiettoria di sweep.
