-RENDER (comando)
Crea un'immagine fotorealistica o ombreggiata in modo realistico di un modello di superficie o solido 3D dalla riga di comando.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Preimpostazione di rendering
Bozza
L'impostazione Bozza è la preimpostazione di rendering standard di livello più basso, destinata alle operazioni di rendering di prova più rapide, in cui l'anti-aliasing viene ignorato e il filtraggio dei campioni è moto basso.
Questa preimpostazione produce rendering di qualità estremamente bassa, ma con la massima velocità di esecuzione.
Bassa
La preimpostazione di rendering Bassa fornisce una qualità migliore rispetto all'opzione Bozza. L'anti-aliasing viene ignorato, ma il filtraggio dei campioni risulta migliorato. Per default è inoltre attivo il metodo di Raytracing che consente di ottenere risultati di ombreggiatura di qualità migliore.
Media
La preimpostazione di rendering Media consente di eseguire un filtraggio dei campioni migliore e di usufruire della funzionalità di anti-aliasing. Rispetto alla preimpostazione di rendering Bassa, il metodo Raytracing è attivato con impostazioni di profondità della riflessione aumentate. Questa preimpostazione offre un buon equilibrio tra la qualità e la velocità di rendering.
Alta
La preimpostazione di rendering Alta corrisponde a quella Media per quanto riguarda l'anti-aliasing, ma il filtraggio dei campioni e il raytracing risultano migliori. La durata di elaborazione delle immagini sottoposte a rendering aumenta, ma la qualità delle immagini è notevolmente superiore.
Presentazione
La preimpostazione di rendering Presentazione consente di ottenere immagini di rendering fotorealistiche di alta qualità e richiede la massima durata di elaborazione. Tale preimpostazione migliora ulteriormente le funzionalità di filtraggio dei campioni e di raytracing. Poiché viene impiegata per i rendering finali, questa preimpostazione prevede l'utilizzo di tutte le impostazioni di illuminazione globale.
Altro
Se sono presenti più preimpostazioni di rendering personalizzate, consente di specificarne una.
  • ? (Elenca le preimpostazioni di rendering personalizzate)Elenca tutte le preimpostazioni di rendering personalizzate memorizzate con il modello. Nell'elenco sono presenti solo le preimpostazioni di rendering personalizzate.
Destinazione di rendering
Finestra Render
L'immagine viene visualizzata nella finestra Render, al termine dell'elaborazione.
  • Larghezza/altezza di output. Dai valori di larghezza e altezza di output dipendono le dimensioni dell'immagine di rendering. Entrambi i valori sono misurati in pixel.
  • Salvare il rendering in un file. È possibile salvare l'immagine in uno dei seguenti formati di file: BMP, TGA, TIF, PCX, JPG o PNG. Se si accetta il valore di default No, viene visualizzata la finestra Render in cui viene eseguito il rendering dell'immagine. Se la risposta è Sì, viene visualizzato un altro messaggio di richiesta.
Finestra
Se si sceglie Finestra, tutti gli elementi nella finestra vengono sottoposti a rendering e visualizzati nella posizione specifica.
