Variabili di sistema e comandi obsoleti - Riferimenti
Fornisce una guida rapida ai comandi che sono stati rimossi dalla presente release.
Variabili di sistema e comandi obsoleti nella versione 2015
Comandi Descrizione Ulteriori informazioni AutoCAD AutoCAD LT
PLANCIACOMANDO Apre la plancia di comando. Sostituito da BARRAMULTIF. X X
CHIUDIPLANCIACOMANDO Chiude la plancia di comando. Sostituito da CHIUDIBARRAMULTIF. X X
DDEDIT Modifica le righe singole di testo, il testo di quota, le definizioni degli attributi e i riquadri di controllo degli oggetti. Sostituito da MODTESTO. X X
DDPTYPE Specifica la modalità di visualizzazione e le dimensioni degli oggetti punto. Sostituito da TIPOP. X X
DDVPOINT Imposta la direzione di visualizzazione 3D. Sostituito da PVISTA. X X
COLLABINLINEA Avvia una sessione in linea con AutoCAD WS, in cui le persone invitate possono visualizzare e modificare contemporaneamente il disegno corrente. Sostituito da AUTOCAD360, che apre AutoCAD 360. X X
NUVOLAPUNTI Fornisce le opzioni per creare e associare i file delle nuvole di punti. Per gestire le nuvole di punti, utilizzare ATTACCANUVPUNTI o altri comandi specifici per le nuvole di punti. X
RITAGLIANUVPUNTI Crea e modifica i contorni di ritaglio che definiscono i punti che vengono visualizzati in una nuvola di punti selezionata. Sostituito da RITNUVPUNTI. X
INDICENUVPUNTI Crea un file di nuvola di punti indicizzato (PCG o ISD) da un file di scansione. L'indicizzazione dei file di scansione non è più supportata. X
INTENSITANUVPUNTI Apre la finestra di dialogo Mappaggio cromatico intensità nuvola di punti, che controlla le impostazioni che consentono di analizzare una nuvola di punti utilizzando diverse impostazioni di colore. Sostituito da MAPPACOLORINUVPUNTI. X
Variabili di sistema Descrizione Ulteriori informazioni AutoCAD AutoCAD LT
CLASSICKEYS Imposta il comportamento di alcuni tasti di controllo scegliendo tra i comandi standard di DOS e Windows. I tasti di controllo di MS DOS erano CTRL-C per annullare e CTRL-V per passare da una finestra all'altra. X X
DASHBOARDSTATE Determina se la finestra Plancia di comando è attiva. Rimosso. X X
PREVIEWEFFECT Specifica l'effetto visivo per l'anteprima di selezione degli oggetti. Rimosso. X X
PREVIEWFACEEFFECT Determina l'effetto visivo per l'anteprima di selezione dei suboggetti faccia. Rimosso. X
RIBBONCONTEXTSELECT Controlla la visualizzazione delle schede contestuali della barra multifunzione quando si fa clic o doppio clic su un oggetto. Rimosso. X X
Variabili di sistema e comandi obsoleti nella versione 2014
COMPLETAUTO Controlla i tipi di funzioni automatiche relative alla visualizzazione dei comandi disponibili alla riga di comando. Sostituito da OPZIONIRICERCAINPUT. X X
EDITINFUSION Modifica i solidi o le superfici in Inventor Fusion. Rimosso. X
CARICAINLINEA Carica i file di disegno specificati in Autodesk 360. Sostituito da CARTELLAPERTAINLINEA. Inoltre, il processo di caricamento automatico è stato aggiornato. Viene ora attivato o disattivato per tutti i disegni nella scheda Autodesk 360 della finestra di dialogo Opzioni. X X
APRISUDISPMOB Invia una notifica ai dispositivi mobili per l'apertura del disegno corrente. La notifica viene gestita tramite posta elettronica. X X
AUTOCOMPLETEDELAY Controlla il tempo trascorso prima che le funzionalità di tastiera vengano visualizzate sulla riga di comando. Sostituita da INPUTSEARCHDELAY. X X
AUTOCOMPLETEMODE Controlla i tipi di funzioni automatiche della tastiera disponibili dalla riga di comando. Sostituita da OPZIONIRICERCAINPUT. X X
AUTOLOAD Controlla il modo in cui AutoCAD carica automaticamente determinati file eseguibili. Sostituita da SECURELOAD. X
AUTOLOADPATH Controlla la cartella da cui AutoCAD carica i file acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx e acad.dvb. Sostituita da TRUSTEDDOCDOMAINS e TRUSTEDDOCPATHS. X
LISPENABLED Indica se AutoLISP è abilitato nella sessione corrente di AutoCAD. Sostituita da SAFEMODE. X
ONLINEDOCUMENTS Memorizza se è possibile aprire e salvare i file di disegno direttamente in Autodesk 360. Rimosso. X X
Variabili di sistema e comandi obsoleti nella versione 2013
OTTIENICOLLEG Ottiene un collegamento al documento corrente da incollare o da inviare tramite e-mail. Rimosso dal prodotto. X X
GESTCARICASUWEB Gestisce il caricamento di documenti aggiuntivi. Rimosso dal prodotto. X X
MESSAGGI Visualizza i messaggi relativi agli aggiornamenti dei disegni di AutoCAD WS. Rimosso dal prodotto. X X
DISEGNIINLINEA Apre il browser Web per accedere a tutti i documenti in linea. Rimosso dal prodotto. X X
APRIINLINEA Apre il disegno corrente in AutoCAD WS. Rimosso dal prodotto. X X
CONDIVIDI Rende i disegni correnti disponibili per altri utenti di AutoCAD WS. Sostituito da CONDIVINLINEA. X X
CONDIVIDICONSEEK Carica un determinato blocco o il disegno corrente nel sito Web Autodesk Seek. Rimosso dal prodotto. X X
CARICASUWEB Carica il documento corrente in Autodesk 360. Rimosso dal prodotto. X X
CARICAFILESUWEB Apre una finestra di dialogo per la selezione dei file in cui è possibile caricare documenti aggiuntivi. Rimosso dal prodotto. X X
NOVITA Apre Workshop sulle nuove funzioni. Rimosso dal prodotto.   X
ACISOUTVER Controlla la versione ACIS dei file SAT creati mediante il comando ACISOUT. Rimossa dal prodotto. X
PROXYWEBSEARCH Specifica il modo in cui AutoCAD verifica la presenza degli attivatori per gli oggetti. Rimossa dal prodotto. X X
RASTERPREVIEW Controlla se le immagini BMP di anteprima vengono salvate con il disegno. Sostituita da THUMBSAVE. X X
