Riferimento per nuovi comandi e variabili di sistema
Fornisce una guida rapida ai comandi che sono stati aggiornati in questa release.
Nuovi comandi e variabili di sistema 2015
Nuovi comandi Descrizione AutoCAD AutoCAD LT
IMMCARTAGEO Acquisisce una parte della Carta in linea creando un oggetto definito immagine cartografica e incorpora tale immagine nell'area di disegno. X X
AGGIORNAIMMCARTAGEO Ricarica le immagini cartografiche dal servizio cartografico in linea e, facoltativamente, ne reimposta la risoluzione per ottenere una visualizzazione su schermo ottimale. X X
DISEGNOASS Attiva o disattiva il disegno assonometrico insieme a tutte le impostazioni correlate e specifica il piano corrente del disegno assonometrico 2D. X X
NUOVASCHEDA Visualizza una nuova scheda che consente di accedere direttamente ai file, alle risorse di istruzione, ad Autodesk 360 e altro ancora. X X
AUTOCAD360 Avvia AutoCAD 360 nel browser di default. X X
PMTOGGLE Controlla se lo strumento Performance Recorder è attivato o disattivato. Lo strumento per il feedback sulle prestazioni può essere utilizzato per registrare problemi di prestazioni che dovranno essere analizzati da Autodesk. X
MAPPACOLORINUVPUNTI Visualizza la finestra di dialogo Mappa colori della nuvola di punti, utilizzata per definire le impostazioni relative alle stilizzazioni della nuvola di punti di tipo Intensità, Elevazione e Classificazione. X
RITNUVPUNTI Ritaglia una nuvola di punti selezionata in base ad un contorno specificato di forma poligonale, rettangolare o circolare. X
GESTIONENUVPUNTI Visualizza la tavolozza Gestione nuvole di punti, utilizzata per controllare la visualizzazione di progetti, regioni e scansioni delle nuvole di punti. X
CHIUDIGESTIONENUVPUNTI Chiude Gestione nuvole di punti. X
STILIZZANUVPUNTI Controlla la colorazione delle nuvole di punti. X
ANNULLARITNUVPUNTI Rimuove definitivamente tutte le aree ritagliate dalle nuvole di punti selezionate. X
TIPOP Specifica lo stile di visualizzazione e le dimensioni degli oggetti punto. X X
ALLINEATESTO Allinea più oggetti di testo in direzione verticale, orizzontale o obliqua. X X
RECAP Avvia Autodesk ReCap direttamente da AutoCAD. X
Nuove variabili di sistema Descrizione AutoCAD AutoCAD LT
COLORTHEME Imposta il tema colore chiaro o scuro per la barra multifunzione, le tavolozze e altri elementi dell'interfaccia. X X
COMMANDPREVIEW Controlla se viene visualizzata un'anteprima del possibile risultato del comando. X X
COMPLEXLTPREVIEW Controlla se durante le operazioni interattive viene visualizzata un'anteprima del tipo di linea complesso. X X
CURSORBADGE Determina se nell'area di disegno vengono visualizzati i contrassegni del cursore. X X
HIGHLIGHTSMOOTHING Controlla l'effetto anti-aliasing nell'evidenziazione degli oggetti. X X
HPLINETYPE Controlla il modo in cui vengono visualizzati i tipi di linea non continui negli oggetti di tratteggio. X X
LAYOUTTAB Controlla se le schede Modello e Layout vengono visualizzate o meno. X X
MTEXTAUTOSTACK Controlla l'impilaggio automatico per il comando TESTOM. X X
MTEXTDETECTSPACE Controlla se la BARRA SPAZIATRICE viene utilizzata per la creazione delle voci di un elenco mediante il comando TESTOM. X X
NEWTABMODE Determina se viene visualizzata una nuova scheda o viene aperto un nuovo disegno quando si fa clic sul segno più (+) sulla barra delle schede di file. X X
ORBITAUTOTARGET Controlla la modalità di acquisizione del punto di mira per il comando 3DORBITA. X
OSNAPOVERRIDE Determina se le impostazioni di snap ad oggetto della finestra di dialogo OSNAP vengono applicate. X X
PCMSTATE Determina se la tavolozza Gestione nuvole di punti è aperta o chiusa. X
POINTCLOUDLIGHTING Controlla la modalità di visualizzazione degli effetti luminosi per una nuvola di punti. X X
POINTCLOUDLIGHTSOURCE Determina la sorgente luminosa per le nuvole di punti quando l'illuminazione è attivata. X X
POINTCLOUDLOD Imposta il livello della densità di visualizzazione dei punti per le nuvole di punti. X X
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY Si applica solo alle nuvole di punti di versioni precedenti (anteriori alla versione 2015). Imposta il numero massimo di punti che possono essere visualizzati per tutte le nuvole di punti di versioni precedenti associate al disegno. X X
POINTCLOUDPOINTSIZE Controlla la dimensione dei punti per i nuovi oggetti nuvola di punti. X X
POINTCLOUDSHADING Specifica se la luminosità dei punti della nuvola di punti è diffusa o speculare. X X
POINTCLOUDVISRETAIN Controlla se un disegno precedente (creato in AutoCAD 2014) mantiene lo stato attivo o inattivo delle singole scansioni (file RCS) e regioni a cui fa riferimento un progetto di nuvola di punti (file RCP) associato. X X
SORTORDER Specifica se l'elenco dei layer è disposto in base ad un criterio di ordinamento naturale o in base a valori ASCII. X X
STATUSBARSTATE Indica se la barra di stato è visibile o meno. X X
TEXTALIGNMODE Memorizza l'opzione di allineamento per il testo allineato. X X
TEXTALIGNSPACING Memorizza l'opzione di spaziatura per il testo allineato. X X
TEXTALLCAPS Controlla la correzione automatica per TESTOM e TESTO/TESTODIN quando BLOC MAIUSC è attivo. X X
TEXTAUTOCORRECTCAPS Controlla se il tasto BLOC MAIUSC viene disattivato automaticamente per Testo multilinea e Testo. X X
Nuovi comandi e variabili di sistema 2014
CHIUDIFEEDPROGETTAZ Chiude la tavolozza Feed progettazione. X X
APRIFEEDPROGETTAZ Apre la tavolozza Feed progettazione. X X
SCHEDEFILE Visualizza le schede di file nella parte superiore dell'area di disegno. X X
CHIUDISCHEDEFILE Nasconde le schede di file nella parte superiore dell'area di disegno. X X
POSGEOPERSONALE Visualizza o nasconde un indicatore che mostra la posizione corrente. X X
CARTAGEO Visualizza nella finestra corrente una Carta fornita da un servizio cartografico in linea. X X
CONTRASSPOSGEOLATLONG Inserisce un contrassegno in corrispondenza di una posizione definita da latitudine e longitudine. X X
CONTRASSPOSGEOPERS Inserisce un contrassegno di posizione nello spazio modello nel punto corrispondente alla posizione corrente. X X
CONTRASSPOSGEOPUNTO Inserisce un contrassegno di posizione in corrispondenza di un punto specificato nello spazio modello. X X
CONTRASSPOSGEO Inserisce un contrassegno nella posizione specificata. X X
RIMUOVIPOSGEO Rimuove tutte le informazioni relative alla posizione geografica dal file di disegno. X X
RIORIENTACONTRASSGEO Modifica la posizione e l'orientamento del contrassegno geografico senza modificarne le proprietà di latitudine e longitudine. X X
OPZIONIRICERCAINPUT Controlla le impostazioni per l'utilizzo dei suggerimenti di Completamento automatico e Correzione automatica sulla riga di comando. X X
CARTELLAPERTAINLINEA Apre la cartella locale di Autodesk 360 in Esplora risorse. X X
CARICAWEB Carica un file JavaScript da un URL, quindi esegue il codice JavaScript contenuto nel file. X
CGEOCS Memorizza il nome del sistema di coordinate GIS assegnato al file di disegno. X X
CLAYOUT Imposta il layout corrente. X X
DESIGNFEEDSTATE Indica se la tavolozza Feed progettazione è aperta o chiusa. X X
DIMCONTINUEMODE Determina se lo stile di una quota continua è basato sulla quota continua o sullo stile di quota corrente. X X
FILETABPREVIEW Controlla il tipo di anteprima, elenco o vista miniature, quando si posiziona il cursore su una scheda di file. X X
FILETABSTATE Indica lo stato di visualizzazione delle schede di file nella parte superiore dell'area di disegno. X X
FILETABTHUMBHOVER Specifica se un modello o un layout viene caricato nella finestra di disegno quando si posiziona il cursore sull'anteprima della scheda di file corrispondente. X X
GEOMARKPOSITIONSIZE Specifica il fattore di scala da utilizzare per gli oggetti punto e gli oggetti testo multilinea durante la creazione di contrassegni di posizione. X X
HPPICKMODE Specifica se il metodo di default per l'identificazione degli elementi da tratteggiare consiste nel selezionare un punto o un oggetto. X X
INPUTSEARCHDELAY Imposta il numero di millisecondi di ritardo prima che venga visualizzato l'elenco dei suggerimenti della riga di comando. X X
POINTCLOUDCACHESIZE Specifica la quantità di memoria riservata alla visualizzazione delle nuvole di punti. X X
POINTCLOUDVISRETAIN Controlla se il disegno mantiene lo stato attivo o disattivo dei file di scansione della nuvola di punti a cui fa riferimento un file RCP associato. X
SAFEMODE Indica se il caricamento e l'esecuzione di codice eseguibile sono consentiti nella sessione corrente di AutoCAD. X
SECURELOAD Controlla se AutoCAD carica file eseguibili in base alla relativa posizione. X
TOUCHMODE Per gli utenti che utilizzano un'interfaccia o uno schermo abilitato per il tocco, controlla la visualizzazione del gruppo Tocco sulla barra multifunzione. X X
TRUSTEDDOMAINS Controlla i nomi di domino o gli URL dai quali AutoCAD può eseguire codice JavaScript. X
TRUSTEDPATHS Controlla le cartelle da cui AutoCAD può caricare ed eseguire i file contenenti codice eseguibile. X
TEXTJUSTIFY Visualizza la giustificazione di default utilizzata dal comando TESTO per creare un testo a riga singola. X X
Nuovi comandi e variabili di sistema 2013
SERIECLASSICA Visualizza la precedente finestra di dialogo Serie. X X
COLLABINLINEA Avvia una sessione in linea con AutoCAD WS, in cui le persone invitate possono visualizzare e modificare contemporaneamente il disegno corrente. X X
DOCINLINEA Apre l'elenco di documenti e le cartelle Autodesk 360 in un browser. X X
OPZIONINLINEA Visualizza la scheda In linea della finestra di dialogo Opzioni. X X
CONDIVINLINEA Designa gli utenti che possono accedere al documento corrente da Autodesk 360. X X
SINCINLINEA Avvia o interrompe la sincronizzazione delle impostazioni personalizzate con Autodesk 360. X X
SINCIMPOSTINLINEA Visualizza la finestra di dialogo Choose Which Settings Are Synced, nella quale è possibile specificare le impostazioni da sincronizzare. X X
RITAGLIANUVPUNTI Ritaglia la visualizzazione di una nuvola di punti selezionata per i contorni specificati. X
INTENSITANUVPUNTI Apre la finestra di dialogo Mappaggio cromatico intensità nuvola di punti, che consente di specificare il mappaggio cromatico dell'intensità per le nuvole di punti adatte. X
ESTRAICURVASUP Estrae le curve isolinee da una superficie. X
VISTACOMPONENTE Seleziona i componenti della vista 2D per la modifica. X
VISTADETTAGLIO Supporta la creazione di viste di dettaglio mediante la selezione di una vista 2D esistente X
VISTASEZIONE Supporta la creazione di viste in sezione selezionando una vista 2D da tagliare. X
STILEVISTADETTAGLIO Supporta la creazione o la modifica di stili di vista di dettaglio. X
STILEVISTASEZIONE Supporta la creazione e la modifica di stili di vista in sezione. X
SCHIZZOVISTA Attiva lo spazio modello per una vista con uno stato di "schizzo vista" per modificare e vincolare una linea di sezione o un contorno dettaglio X
CHIUDISCHIZZOVISTA Esce dallo stato di "schizzo vista" e rende corrente lo spazio carta. X
ANNOMONITOR Attiva o disattiva il controllo annotazioni. X
ARRAYASSOCIATIVITY Consente di impostare il comportamento di default delle nuove serie come associativo o non associativo. X X
CACHEMAXFILES Imposta il numero massimo di file cache di grafica salvati nella cartella temporanea configurata locale per il prodotto. X X
CACHEMAXTOTALSIZE Imposta il numero e la dimensione totali massimi di tutti i file cache di grafica salvati nella cartella temporanea configurata locale per il prodotto. X X
CLIPROMPTLINES Imposta il numero di righe visualizzate nella cronologia dei messaggi di richiesta temporanea quando la finestra dei comandi sganciata è impostata in modo da visualizzare la sola riga del messaggio di richiesta. X X
CLIPROMPTUPDATE Controlla se nella riga di comando vengono visualizzati i messaggi di richiesta e i messaggi generati durante l'esecuzione di un file di script o AutoLISP. X X
ONLINEDOCMODE Indica se copie dei disegni e dei file collegati vengono caricate automaticamente in Autodesk 360. X X
ONLINESYNCTIME Controlla l'intervallo di tempo per la sincronizzazione delle impostazioni di personalizzazione correnti con una cache locale, che viene quindi memorizzata in Autodesk 360. X X
POINTCLOUDCLIPFRAME Determina se i contorni di ritaglio della nuvola di punti sono visibili o stampati nel disegno corrente. X X
PLINEREVERSEWIDTHS Controlla l'aspetto di una polilinea quando viene invertita. X X
POINTCLOUDBOUNDARY Attiva o disattiva la visualizzazione di una casella di delimitazione della nuvola di punti. X X
POINTCLOUDCLIPFRAME Controlla se il contorno di ritaglio di una nuvola di punti è visibile sullo schermo e nella stampa. X X
POINTCLOUDPOINTMAX Imposta il numero massimo di punti della nuvola di punti che possono esistere in un disegno. X
PROPERTYPREVIEW Controlla se è possibile visualizzare un'anteprima delle modifiche apportate agli oggetti selezionati quando si passa il cursore su elenchi a discesa e raccolte che controllano le proprietà. X X
PROPPREVTIMEOUT Imposta il numero massimo di secondi per cui un'anteprima delle proprietà viene visualizzata prima di essere automaticamente annullata. X
SELECTIONPREVIEWLIMIT Limita il numero di oggetti dei quali è possibile visualizzare l'evidenziazione dell'anteprima durante una selezione mediante finestra o intersezione. X X
SNAPGRIDLEGACY Specifica se lo snap alla griglia è attivo solo quando si specifica un punto o anche durante la selezione degli oggetti. X
THUMBSAVE Controlla se le immagini BMP di anteprima vengono salvate con il disegno. X X
VIEWSKETCHMODE Attiva o disattiva lo schizzo della vista. X
VIEWUPDATEAUTO Specifica se le viste Documentazione modello vengono aggiornate automaticamente quando vi sono modifiche in sospeso. X
WIPEOUTFRAME Controlla la visualizzazione delle cornici per oggetti entità coprente. X X
