Scheda contestuale della barra multifunzione Creazione vista di dettaglio
Crea una vista di dettaglio di una parte di una vista 2D esistente della documentazione modello.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le opzioni seguenti.
Gruppo Rappresentazione
Questo gruppo è visibile solo quando viene creata una vista di base da un modello di Inventor. Questo gruppo è visibile solo quando si modifica una vista di dettaglio creata da un modello di Inventor. Le opzioni che è possibile visualizzare e modificare dipendono dalle proprietà del modello selezionato. Nella modalità editor, è possibile modificare solo i valori per la vista di progettazione.
Gruppo Aspetto
Linee nascoste
Specifica lo stile di visualizzazione da utilizzare per la vista di dettaglio.
Scala
Specifica la scala da utilizzare per la vista di dettaglio. È possibile selezionare una scala standard dall'elenco a discesa oppure immettere direttamente una scala non standard.
Visibilità spigoli
Visualizza un elenco di oggetti da mostrare nella vista di dettaglio.
  • Spigoli con interferenza. Visualizza sia gli spigoli nascosti, sia quelli visibili, che in caso contrario vengono escluse a causa di una condizione di interferenza.
  • Spigoli tangenti. Visualizza una linea per mostrare gli spigoli uniformi formati da superfici che si intersecano in modo tangenziale.
  • Ridotto. Riduce la lunghezza degli spigoli tangenziali per distinguerli dagli spigoli visibili.
  • Estensioni piega. Visualizza le linee di estensione della piega della lamiera. Le linee di estensione della piega della lamiera indicano la posizione della transizione intorno alla quale si incardina o si piega una piega in una rappresentazione lamiera appiattita.
  • Funzionalità di filettatura. Visualizza le linee di filettatura su viti e i fori filettati.
  • Tracce presentazione. Visualizza le linee (nelle Viste 2D da viste esplose) che mostrano la direzione lungo la quale vengono spostati i componenti in posizione assemblata.
Taglia ereditarietà
Questa opzione è disattivata durante la creazione di una vista di dettaglio.
Opzioni di visualizzazione
Visualizza la finestra di dialogo Opzioni di visualizzazione. Questa finestra di dialogo consente di specificare la modalità di ancoraggio della vista di dettaglio in fase di creazione e la modalità di visualizzazione di Parti di riferimento di Inventor.
Gruppo Contorno
Circolare
Specifica che viene utilizzato un contorno circolare per creare la vista di dettaglio. Questo è il tipo di contorno di default.
Se la Deduzione di vincoli è attivata, il centro del contorno di dettaglio circolare è associato a un punto nella vista principale. Se la Deduzione di vincoli è disattivata, il centro del contorno di dettaglio circolare non è associato a un punto nella vista principale.
Rettangolare
Specifica che viene utilizzato un contorno rettangolare per creare la vista di dettaglio.
Se la Deduzione di vincoli è attivata, l'angolo del contorno di dettaglio rettangolare è associato a un punto nella vista principale. Se la Deduzione di vincoli è disattivata, l'angolo del contorno di dettaglio rettangolare non verrà associato a un punto nella vista principale.
Gruppo Spigolo del modello
Uniforme
Specifica che lo spigolo del modello della vista di dettaglio è uniforme.
Uniforme con bordo
Specifica che lo spigolo del modello della vista di dettaglio è uniforme con un bordo circolare o rettangolare, a seconda del tipo di contorno di dettaglio selezionato.
Uniforme con linea di connessione
Specifica che lo spigolo del modello della vista di dettaglio è uniforme, con un bordo e una linea di connessione tra la vista di dettaglio e il contorno di dettaglio nella vista principale.
Irregolare
Specifica che lo spigolo del modello della vista di dettaglio è irregolare.
Non esiste alcun bordo per la vista di dettaglio e alcuna linea di connessione tra la vista di dettaglio e il contorno di dettaglio nella vista principale.
Gruppo Annotazione
Identificatore
Specifica l'etichetta per il contorno di dettaglio e la vista di dettaglio risultante.
Mostra etichetta vista
Specifica se il testo dell'etichetta della vista di dettaglio viene visualizzato.
Gruppo Edita
Sposta
Sposta la vista di dettaglio dopo che è stata posizionata nell'area di disegno, senza forzare la chiusura del comando.
Gruppo Crea
OK
Salva le modifiche e chiude la scheda contestuale della barra multifunzione Creazione vista di dettaglio.
Annulla
Non salva le modifiche apportate e chiude la scheda contestuale della barra multifunzione Creazione vista di dettaglio.
