Menu di scelta rapida e tasti funzione (tavolozza Riferimenti esterni)
Rappresentano una soluzione alternativa per accedere alle funzioni della tavolozza Riferimenti esterni.
Durante l'utilizzo del riquadro Riferimenti file sono disponibili diversi menu di scelta rapida che compaiono quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su riferimenti file o sulle aree vuote del riquadro. Nelle tabelle seguenti sono elencate le voci di menu di scelta rapida disponibili in determinate situazioni.
Nessun riferimento selezionato
Se nessun file è selezionato, nel menu di scelta rapida sono visualizzate le seguenti funzioni:
Voce di menu
Descrizione
Ricarica tutti i riferimenti
Ricarica tutti i file di riferimento. Non è disponibile se non è associato alcun file di riferimento.
Seleziona tutto
Seleziona tutti i riferimenti file, escludendo il file corrente dalla selezione. La voce non viene visualizzata in modalità di visualizzazione struttura.
Collega DWG
Avvia il comando XATTACCA.
Collega immagine
Avvia il comando ATTACCAIMM.
Collega DWF
Avvia il comando ALLEGADWF.
Collega DGN
Avvia il comando ALLEGADGN.
Collega PDF Avvia il comando ALLEGAPDF.
Associa nuvola di punti Avvia il comando ATTACCANUVPUNTI. (Non disponibile in AutoCAD LT)
Stile descrizioni comandi
Modifica la descrizione comandi visualizzata quando si passa con il mouse su un elemento dell'elenco della tavolozza.
Riquadro Anteprima/Dettagli
Attiva e disattiva la visualizzazione del riquadro Anteprima/Dettagli.
Chiudi
Chiude la tavolozza Riferimenti esterni
Riferimento selezionato
Se è selezionato un riferimento file, nel menu di scelta rapida vengono visualizzate le seguenti funzioni:
Voce di menu
Descrizione
Stato riferimento
Apri
Apre il file del riferimento selezionato nell'applicazione originale in cui è stata creata (specificata dal sistema operativo).
Disponibile solo per riferimenti file con stato Caricato. Non disponibile per gli stati Scaricato, Non trovato o Non risolto.
Attacca
Consente di modificare le impostazioni quali scala, punto di inserimento e tipo di percorso. È possibile inoltre collegare una pagina diversa dal file PDF collegato, un foglio diverso da un file DWF collegato o un nome di modello diverso da un file DGN collegato.
Sempre disponibile, lo stato non ha effetto su questa funzione.
Scarica
Scarica i riferimenti file selezionati.
Sempre disponibile. Lo stato non ha effetto su questa funzione.
Ricarica
Ricarica i riferimenti file selezionati.
Stacca
Stacca i riferimenti file selezionati.
Disponibile per tutti i riferimenti file ad eccezione dei collegamenti dati.
Unisci
Visualizza la Finestra di dialogo Unisci xrif. Disponibile solo per i file DWG di riferimento, ma non per le immagini e i sottoposti.
Disponibile solo per i riferimenti file con stato Caricato.
Non disponibile quando lo stato è Scaricato, Non trovato o Non risolto.
Tipo xrif Attaccato
Specifica che la selezione è un riferimento attaccato.
Disponibile solo per i riferimenti esterni DWG.
Tipo xrif Sovrapposto
Specifica che la selezione è un riferimento sovrapposto.
Percorso Rendi assoluto
Converte un percorso relativo di un riferimento esterno in un percorso completo.
Disponibile per tutti i riferimenti file che non sono xrif assoluti.
Percorso Rendi relativo
Converte il percorso completo di un riferimento esterno in un percorso relativo.
Disponibile per tutti i riferimenti file che non sono xrif relativi.
Percorso Rimuovi percorso
Rimuove il percorso dal nome del riferimento per i file di riferimento memorizzati nella stessa posizione del file di disegno.
Questa opzione è disponibile per tutti i riferimenti di file ad eccezione dei collegamenti dati.
Accesso tramite tasti funzione
Alcune funzionalità del riquadro Riferimenti file sono accessibili tramite tasti funzione.
