Codici di gruppo della sezione HEADER (DXF)
Nella tabella riportata di seguito vengono elencate le variabili rappresentate nella sezione HEADER di un file DXF™.
Variabili header DXF
Variabile
Codice di gruppo
Descrizione
$ACADMAINTVER
70
Numero della versione di manutenzione (deve essere ignorato).
$ACADVER
1
Numero di versione del database dei disegni di AutoCAD:
AC1006 = R10
AC1009 = R11 e R12
AC1012 = R13
AC1014 = R14
AC1015 = AutoCAD 2000
AC1018 = AutoCAD 2004
AC1021 = AutoCAD 2007
AC1024 = AutoCAD 2010
AC1027 = AutoCAD 2013
$ANGBASE
50
Direzione dell'angolo 0.
$ANGDIR
70
1 = angoli in senso orario
0 = angoli in senso antiorario
$ATTMODE
70
Visibilità degli attributi:
0 = nessuna
1 = Normale
2 = tutti
$AUNITS
70
Formato delle unità degli angoli.
$AUPREC
70
Precisione delle unità degli angoli.
$CECOLOR
62
Numero colore entità corrente
0 = DABLOCCO; 256 = DALAYER
$CELTSCALE
40
Scala del tipo di linea dell'entità corrente.
$CELTYPE
6
Nome del tipo di linea dell'entità, DABLOCCO o DALAYER.
$CELWEIGHT
370
Spessore di linea dei nuovi oggetti.
$CEPSNID
390
Gestore stile di stampa dei nuovi oggetti. Se CEPSNTYPE è 3, questo valore indica il gestore.
$CEPSNTYPE
380
Tipo stile di stampa dei nuovi oggetti:
0 = stile di stampa in base al layer
1 = stile di stampa in base al blocco
2 = stile di stampa in base al valore di default del dizionario
3 = stile di stampa in base all'ID/gestore oggetto
$CHAMFERA
40
Prima distanza di cimatura.
$CHAMFERB
40
Seconda distanza di cimatura.
$CHAMFERC
40
Lunghezza di cimatura.
$CHAMFERD
40
Angolo di cimatura.
$CLAYER
8
Nome del layer corrente.
$CMLJUST
70
Giustificazione della multilinea corrente:
0 = alto; 1 = centro; 2 = basso
$CMLSCALE
40
Scala della multilinea corrente.
$CMLSTYLE
2
Nome dello stile della multilinea corrente.
$CSHADOW
280
Modalità ombra per un oggetto 3D:
0 = proietta e riceve le ombre
1 = proietta le ombre
2 = riceve le ombre
3 = ignora le ombre
$DIMADEC
70
Numero di cifre decimali visualizzate nelle quote angolari.
$DIMALT
70
Quotatura delle unità alternative (se diverso da zero).
$DIMALTD
70
Cifre decimali per le unità di misura alternative
$DIMALTF
40
Fattore di scala per le unità di misura alternative
$DIMALTRND
40
Determina l'arrotondamento delle unità alternative
$DIMALTTD
70
Numero di cifre decimali per i valori di tolleranza di una quota espressa in unità alternative.
$DIMALTTZ
70
Controlla la soppressione degli zeri per i valori di tolleranza in unità alternative:
0 = sopprime gli zero piedi e precisamente gli zero pollici
1 = include gli zero piedi e precisamente gli zero pollici
2 = include gli zero piedi e sopprime gli zero pollici
3 = include gli zero pollici e sopprime gli zero piedi
$DIMALTU
70
Formato delle unità alternative per tutti gli stili di quota ad eccezione di quelle angolari:
1 = Scientifiche
2 = Decimali
3 = Ingegneristiche
4 = Architettoniche (impilate)
5 = Frazionarie (impilate)
6 = Architettoniche
7 = Frazionarie
$DIMALTZ
70
Controlla la soppressione degli zeri per i valori delle quote espressi in unità alternative:
$DIMAPOST
1
Suffisso per le quote in unità alternative.
$DIMASO
70
1 = crea quotatura associativa
0 = disegna entità singole.
$DIMASSOC
280
Controlla l'associatività degli oggetti di quota.
0 = crea quote esplose; non esiste associazione tra gli elementi della quota e le linee, gli archi, le frecce e il testo di una quota vengono disegnati come oggetti separati.
1 = crea oggetti quota non associativi; gli elementi della quota compongono un singolo oggetto e, se il punto di definizione dell'oggetto si sposta, il valore della quota viene aggiornato.
2 = crea oggetti quota associativi; gli elementi della quota compongono un singolo oggetto e uno o più punti di definizione della quota vengono accoppiati a punti di associazione su oggetti geometrici.
$DIMASZ
40
Dimensione delle frecce di quotatura.
$DIMATFIT
70
Controlla la posizione del testo di quota e della freccia quando non è disponibile spazio sufficiente per disporre entrambi all'interno delle linee di estensione:
0 = posiziona sia il testo che le frecce al di fuori delle linee di estensione
1 = sposta prima le frecce, quindi il testo
2 = sposta prima il testo, quindi le frecce
3 = sposta indistintamente il testo o le frecce (l'oggetto che si adatta meglio).
Al testo di quota spostato in AutoCAD viene aggiunta una direttrice quando DIMTMOVE è impostata su 1
$DIMAUNIT
70
Formato dell'angolo per le quote angolari:
0 = Gradi decimali
1 = Gradi/minuti/secondi
2 = Gradi centesimali
3 = Radianti
4 = Unità topografiche
$DIMAZIN
70
Controlla la soppressione degli zeri per le quote angolari:
0 = visualizza tutti gli zeri iniziali e finali
1 = sopprime gli zeri iniziali nelle quote decimali
2 = sopprime gli zeri finali nelle quote decimali
3 = sopprime gli zeri iniziali e finali.
$DIMBLK
1
Nome del blocco della freccia
$DIMBLK1
1
Nome del primo blocco della freccia
$DIMBLK2
1
Nome del secondo blocco della freccia
$DIMCEN
40
Dimensione del centro o delle linee centrali.
$DIMCLRD
70
Colore della linea di quota:
l'intervallo è 0 = DABLOCCO; 256 = DALAYER.
$DIMCLRE
70
Colore della linea di estensione della quota:
$DIMCLRT
70
Colore del testo di quota:
$DIMDEC
70
Numero di cifre decimali per i valori di tolleranza delle quote espresse in unità primarie.
$DIMDLE
40
Estensione della linea di quota
$DIMDLI
40
Incremento della linea di quota.
$DIMDSEP
70
Separatore decimale a singolo carattere utilizzato per la creazione di quote espresse in unità decimali.
$DIMEXE
40
Estensione della linea di estensione.
$DIMEXO
40
Sfalsamento della linea di estensione.
$DIMFAC
40
Fattore di scala utilizzato per calcolare l'altezza del testo per le frazioni e le tolleranze delle quote. Per impostare l'altezza del testo della frazione o della tolleranza, il valore di DIMTXT in AutoCAD viene moltiplicato per quello di DIMTFAC
$DIMGAP
40
Distanza tra le linee di quota.
$DIMJUST
70
Posizione orizzontale del testo di quota:
0 = sopra la linea di quota e giustificato al centro rispetto alle linee di estensione
1 = sopra la linea di quota e accanto alla prima linea di estensione
2 = sopra la linea di quota e accanto alla seconda linea di estensione
3 = sopra la prima linea di estensione e giustificato al centro
4 = sopra la seconda linea di estensione e giustificato al centro.
$DIMLDRBLK
1
Nome del blocco della freccia per le direttrici.
$DIMLFAC
40
Fattore di scala per le misurazioni lineari.
$DIMLIM
70
Limiti di quota generati (se diverso da zero).
$DIMLUNIT
70
Imposta le unità per tutti i tipi di quota ad eccezione di quelle angolari:
1 = scientifico; 2 = decimale; 3 = ingegneristico;
4 = architettonico; 5 = frazionario; 6 = Desktop di Windows.
$DIMLWD
70
Spessore delle linee di quota:
-3 = standard
-2 = DaLayer
-1 = DaBlocco
0-211 = valore intero che rappresenta un centesimo di millimetro
$DIMLWE
70
Spessore delle linee di estensione:
-3 = Standard
-2 = DaLayer
-1 = DaBlocco
$DIMPOST
1
Suffisso per le quote generali.
$DIMRND
40
Valore di arrotondamento per le distanze di quotatura.
$DIMSAH
70
Utilizza blocchi di freccia separati (se diverso da zero).
$DIMSCALE
40
Fattore di scala generale di quota.
$DIMSD1
70
Soppressione della prima linea di estensione:
0 = non soppressa; 1 = soppressa.
$DIMSD2
70
Soppressione della seconda linea di estensione:
$DIMSE1
70
Sopprime la prima linea di estensione (se diverso da zero).
$DIMSE2
70
Sopprime la seconda linea di estensione (se diverso da zero).
$DIMSHO
70
1 = ricalcola le quote durante il trascinamento
0 = trascina l'immagine originale.
$DIMSOXD
70
Sopprime le linee di quota esterne alle linee di estensione (se diverso da zero).
$DIMSTYLE
2
Nome dello stile di quota.
$DIMTAD
70
Testo sopra la linea di quota (se diverso da zero).
$DIMTDEC
70
Numero di cifre decimali per la visualizzazione dei valori di tolleranza.
$DIMTFAC
40
Fattore di scala per la visualizzazione dei valori di tolleranza delle quote.
$DIMTIH
70
Il testo viene inserito all'interno orizzontalmente (se diverso da zero).
$DIMTIX
70
Il testo viene forzato all'interno delle linee di estensione (se diverso da zero).
$DIMTM
40
Tolleranza minore
$DIMTMOVE
70
Regole per lo spostamento del testo di quota:
0 = sposta la linea di quota con il testo di quota
1 = aggiunge una direttrice per lo spostamento del testo di quota
2 = consente lo spostamento libero del testo, senza direttrice.
$DIMTOFL
70
Se il testo si trova all'esterno delle estensioni, forza le linee di estensione all'interno delle estensioni (se diverso da zero).
$DIMTOH
70
Il testo viene inserito all'esterno orizzontalmente (se diverso da zero).
$DIMTOL
70
Vengono generate le tolleranze di quota (se diverso da zero).
$DIMTOLJ
70
Giustificazione verticale per i valori di tolleranza:
$DIMTP
40
Tolleranza maggiore
$DIMTSZ
40
Dimensione dei trattini delle quote:
0 = nessun trattino
$DIMTVP
40
Posizione verticale del testo
$DIMTXSTY
7
Stile del testo di quota.
$DIMTXT
40
Altezza del testo di quota.
$DIMTZIN
70
Controlla la soppressione degli zeri per i valori di tolleranza:
$DIMUPT
70
Funzionalità del cursore per il testo posizionato dall'utente:
0 = controlla solo la posizione della linea di quota
1 = controlla la posizione del testo e la posizione della linea di quota.
$DIMZIN
70
Controlla la soppressione degli zeri per i valori espressi in unità primarie:
$DISPSILH
70
Controlla la visualizzazione delle curve delle sagome di oggetti pieni in modalità Wireframe:
0 = disattivato; 1 = attivato.
$DRAGVS
349
ID puntatore fisso dello stile di visualizzazione durante la creazione di solidi primitivi 3D. Il valore di default è NULL
$DWGCODEPAGE
3
Tabella dei codici del disegno; impostata sul valore della tabella dei codici del sistema quando viene creato un nuovo disegno, ma altrimenti non viene gestita da AutoCAD
$ELEVATION
40
Elevazione corrente impostata dal comando ELEV
$ENDCAPS
280
Impostazione delle estremità dello spessore linea per i nuovi oggetti:
0 = nessuna; 1 = arrotondata; 2 = angolare; 3 = quadrata.
$EXTMAX
10, 20, 30
valori X, Y e Z dell'angolo superiore destro dell'estensione del disegno (nel sistema WCS).
$EXTMIN
10, 20, 30
Valori X, Y e Z dell'angolo inferiore sinistro dell'estensione del disegno (nel sistema WCS).
$EXTNAMES
290
Controlla la denominazione della tabella dei simboli:
0 = compatibilità con la release 14. imposta a 31 caratteri la lunghezza massima dei nomi. I nomi possono includere le lettere dalla A alla Z, i numeri da 0 a 9, il simbolo del dollaro ($), il carattere di sottolineatura (_) e il trattino (-).
1 = AutoCAD 2000. I nomi possono contenere un massimo di 255 caratteri ed includere lettere dalla A alla Z, numeri da 0 a 9, spazi e caratteri speciali non utilizzati da Microsoft Windows e AutoCAD per altri scopi
$FILLETRAD
40
Raggio di raccordo.
$FILLMODE
70
Modalità di riempimento attivata (se diverso da zero).
$FINGERPRINTGUID
2
Impostata al momento della creazione, identifica in modo univoco uno specifico disegno.
$HALOGAP
280
Specifica una distanza da visualizzare quando un oggetto è nascosto da un altro oggetto. Il valore è specificato come percentuale di un'unità ed è indipendente dal livello di zoom. Utilizzando il comando NASCONDI o l'opzione Nascosto del comando MODOOMBRA, una linea con alone si accorcia nel punto in cui viene nascosta.
$HANDSEED
5
Successivo gestore disponibile.
$HIDETEXT
290
Specifica la variabile di sistema HIDETEXT:
0 = HIDE ignora gli oggetti di testo quando si crea la vista nascosta
1 = HIDE non ignora gli oggetti di testo.
$HYPERLINKBASE
1
Percorso utilizzato per tutti i collegamenti ipertestuali relativi presenti nel disegno. Se questo valore è nullo, si utilizza il percorso del disegno.
$INDEXCTL
280
Controlla la creazione e il salvataggio degli indici spaziale e layer nei file di disegno:
0 = non vengono creati indici
1 = viene creato un indice layer
2 = viene creato un indice spaziale
3 = vengono creati gli indici layer e spaziale.
$INSBASE
10, 20, 30
Punto base di inserimento impostato dal comando BASE (nel sistema WCS).
$INSUNITS
70
Unità di disegno di default per i blocchi AutoCAD DesignCenter:
0 = senza unità; 1 = pollici; 2 = piedi; 3 = miglia; 4 = millimetri;
5 = centimetri; 6 = metri; 7 = chilometri; 8 = micropollici;
9 = millesimi di pollice; 10 = iarde; 11 = angstrom; 12 = nanometri;
13 = micron; 14 = decimetri; 15 = decametri;
16 = ettometri; 17 = gigametri; 18 = unità astronomiche;
19 = anni luce; 20 = parsec.
$INTERFERECOLOR
62
Rappresenta l'indice dei colori ACI degli "oggetti Interferenza" creati quando il valore di interferenza command.Default è 1
$INTERFEREOBJVS
345
ID puntatore fisso dello stile di visualizzazione degli oggetti di interferenza. Lo stile di visualizzazione di default è Concettuale.
$INTERFEREVPVS
346
ID puntatore fisso dello stile di visualizzazione per la finestra durante il controllo delle interferenze. Lo stile di visualizzazione di default è Wireframe 3D.
$INTERSECTIONCOLOR
70
Specifica il colore entità delle polilinee di intersezione:
i valori da 1 a 255 designano un indice dei colori di AutoCAD (ACI)
0 = colore DABLOCCO
256 = colore DALAYER
257 = colore DAENTITÀ
$INTERSECTIONDISPLAY
290
Specifica la visualizzazione delle polilinee di intersezione:
0 = disattiva la visualizzazione delle polilinee di intersezione
1 = attiva la visualizzazione delle polilinee di intersezione.
$JOINSTYLE
280
Impostazione dei giunti dello spessore linea per i nuovi oggetti:
0=nessuno; 1= arrotondato; 2 = angolare; 3 = piatto.
$LIMCHECK
70
Diversa da zero se è attivato il controllo dei limiti.
$LIMMAX
10, 20
Valori XY dell'angolo superiore destro dei limiti del disegno (nel sistema WCS).
$LIMMIN
10, 20
Valori XY dell'angolo inferiore sinistro dei limiti del disegno (nel sistema WCS).
$LTSCALE
40
Scala globale per il tipo di linea.
$LUNITS
70
Formato delle unità per le coordinate e le distanze.
$LUPREC
70
Precisione delle unità per le coordinate e le distanze.
$LWDISPLAY
290
Controlla la visualizzazione dello spessore di linea nella scheda Modello o Layout:
0 = lo spessore di linea non viene visualizzato
1 = lo spessore di linea viene visualizzato.
$MAXACTVP
70
Imposta il numero massimo di finestre da rigenerare.
$MEASUREMENT
70
Imposta le unità di disegno: 0 = inglese; 1 = metrica
$MENU
1
Nome del file di menu.
$MIRRTEXT
70
Testo speculare (se diverso da zero).
$OBSCOLOR
70
Specifica il colore delle linee oscurate. Una linea oscurata è una linea nascosta resa visibile mediante modifica del colore e del tipo di linea, visibile solo quando vengono utilizzati i comandi NASCONDI o MODOOMBRA. L'impostazione di OBSCUREDCOLOR è visibile solo se la variabile OBSCUREDLTYPE è attivata con un valore diverso da 0.
0 e 256 = colore entità
da 1 a 255 = un indice di colore AutoCAD (ACI).
$OBSLTYPE
280
Specifica il tipo di linea delle linee oscurate. A differenza dei normali tipi di linea di AutoCAD, i tipi di linea oscurati sono indipendenti dal livello di zoom. Il valore 0 disattiva la visualizzazione delle linee oscurate e costituisce l'impostazione di default. I valori dei tipi di linea vengono definiti nel modo seguente:
0 = Off
1 = continuo
2 = tratteggiato
3 = punteggiato
4 = tratto corto
5 = tratto medio
6 = tratto lungo
7 = doppio tratto corto
8 = doppio tratto medio
9 = doppio tratto lungo
10 = tratto medio lungo
11 = punti spaziati.
$ORTHOMODE
70
Modalità orto attivata (se diverso da zero).
$PDMODE
70
Modalità di visualizzazione dei punti.
$PDSIZE
40
Dimensione di visualizzazione dei punti.
$PELEVATION
40
Elevazione dello spazio carta corrente.
$PEXTMAX
10, 20, 30
Estensione X, Y e Z massima dello spazio carta
$PEXTMIN
10, 20, 30
Estensione X, Y e Z minima dello spazio carta
$PINSBASE
10, 20, 30
Punto base di inserimento nello spazio carta.
$PLIMCHECK
70
Controllo dei limiti nello spazio carta (se diverso da zero).
$PLIMMAX
10, 20
Limiti X e Y massimi dello spazio carta
$PLIMMIN
10, 20
Limiti X e Y minimi dello spazio carta
$PLINEGEN
70
Regola la generazione dei modelli di tipi di linea attorno ai vertici di una polilinea 2D:
1 = il tipo di linea viene generato in un modello continuo attorno ai vertici della polilinea
0 = ciascun segmento della polilinea inizia e termina con un trattino.
$PLINEWID
40
Spessore della polilinea di default.
$PROJECTNAME
1
Assegna un nome di progetto al disegno corrente. Viene utilizzata quando non è possibile trovare un riferimento esterno o un'immagine nel percorso originale. Il nome di progetto fa riferimento ad una sezione del registro di configurazione in cui sono contenuti uno o più percorsi di ricerca per ciascun nome di progetto definito. I nomi di progetto e le relative directory di ricerca vengono creati nella scheda File della finestra di dialogo Opzioni.
$PROXYGRAPHICS
70
Controlla il salvataggio delle immagini degli oggetti di sostituzione.
$PSLTSCALE
70
Controlla la messa in scala dei tipi di linea nello spazio carta:
1 = ai tipi di linea non viene applicata alcuna scala particolare
0 = la scala per i tipi di linea è determinata dal fattore di scala applicato alle finestre.
$PSTYLEMODE
290
Indica se per il disegno corrente vengono utilizzate tabelle stili di stampa dipendenti dal colore o tabelle stili di stampa con nome:
0 = utilizza tabelle stili di stampa con nome nel disegno corrente
1 = utilizza tabelle stili di stampa dipendenti dal colore nel disegno corrente.
$PSVPSCALE
40
Fattore di scala di visualizzazione per le nuove finestre:
0 = adatta dimensioni
>0 = fattore di scala (valore reale positivo).
$PUCSBASE
2
Nome del sistema UCS che definisce l'origine e l'orientamento dei sistemi UCS ortogonali (solo spazio carta).
$PUCSNAME
2
Nome del sistema UCS nello spazio carta corrente.
$PUCSORG
10, 20, 30
Origine del sistema UCS nello spazio carta corrente.
$PUCSORGBACK
10, 20, 30
Punto che diventa la nuova origine del sistema UCS dopo l'impostazione su RETRO del sistema UCS nello spazio carta, quando PUCSBASE è impostata su GLOBALE.
$PUCSORGBOTTOM
10, 20, 30
Punto che diventa la nuova origine del sistema UCS dopo l'impostazione su BASSO del sistema UCS nello spazio carta, quando PUCSBASE è impostata su GLOBALE.
$PUCSORGFRONT
10, 20, 30
Punto che diventa la nuova origine del sistema UCS dopo l'impostazione su FRONTE del sistema UCS nello spazio carta, quando PUCSBASE è impostata su GLOBALE.
$PUCSORGLEFT
10, 20, 30
Punto che diventa la nuova origine del sistema UCS dopo l'impostazione su SINISTRA del sistema UCS nello spazio carta, quando PUCSBASE è impostata su GLOBALE.
$PUCSORGRIGHT
10, 20, 30
Punto che diventa la nuova origine del sistema UCS dopo l'impostazione su DESTRA del sistema UCS nello spazio carta, quando PUCSBASE è impostata su GLOBALE.
$PUCSORGTOP
10, 20, 30
Punto che diventa la nuova origine del sistema UCS dopo l'impostazione su ALTO del sistema UCS nello spazio carta, quando PUCSBASE è impostata su GLOBALE.
$PUCSORTHOREF
2
Se il sistema UCS nello spazio carta è ortogonale (PUCSORTHOVIEW diversa da 0), indica il nome del sistema UCS rispetto al quale è definito il sistema UCS ortogonale. Se non è specificato alcun valore, il sistema UCS viene definito rispetto a GLOBALE.
$PUCSORTHOVIEW
70
Tipo di vista ortogonale del sistema UCS nello spazio carta:
0 = il sistema UCS non è ortogonale;
1 = alto; 2 = basso;
3 = anteriore; 4 = posteriore;
5 = Sinistro; 6 = Destro
$PUCSXDIR
10, 20, 30
Asse X del sistema UCS corrente nello spazio carta.
$PUCSYDIR
10, 20, 30
Asse Y del sistema UCS corrente nello spazio carta.
$QTEXTMODE
70
Modalità Testo veloce attivata (se diverso da zero).
$REGENMODE
70
Modalità RIGENAUTO attivata (se diverso da zero).
$SHADEDGE
70
0 = facce ombreggiate, spigoli non evidenziati
1 = facce ombreggiate, spigoli evidenziati in nero
2 = facce senza riempimento, spigoli in colore entità
3 = facce in colore entità, spigoli in nero.
$SHADEDIF
70
Percentuale tra luce d'ambiente e luce diffusa, intervallo 1-100, valore di default 70
$SHADOWPLANELOCATION
40
Posizione del piano di ombra al suolo. Si tratta di un'ordinata dell'asse Z.
$SKETCHINC
40
Incremento minimo da registrare del comando Schizzo.
$SKPOLY
70
0 = schizzo di linee; 1 = schizzo di polilinee.
$SORTENTS
280
Controlla i metodi di ordinamento degli oggetti; accessibile dalla scheda Preferenze utente della finestra di dialogo Opzioni. SORTENTS utilizza i seguenti codici binari:
0 = disabilita SORTENTS
1 = ordina per selezione oggetti
2 = ordina per snap oggetti
4 = ordina per ridisegno
8 = ordina per creazione diapositive comando GENDIA
16 = ordina per comandi RIGEN
32 = ordina per stampa
64 = ordina per output PostScript.
$SPLINESEGS
70
Numero di segmenti di linea per frammento di spline.
$SPLINETYPE
70
Tipo di curva spline per EDITPL Spline.
$SURFTAB1
70
Numero di tabulazioni mesh nella prima direzione.
$SURFTAB2
70
Numero di tabulazioni mesh nella seconda direzione.
$SURFTYPE
70
Tipo di superficie per EDITPL Leviga.
$SURFU
70
Densità della superficie (per EDITPL Leviga) nella direzione M.
$SURFV
70
Densità della superficie (per EDITPL Leviga) nella direzione N.
$TDCREATE
40
Data e ora locale della creazione del disegno (vedere Gestione delle variabili che regolano la data e l'ora)
$TDINDWG
40
Tempo di modifica complessivo per questo disegno (vedere Gestione delle variabili che regolano la data e l'ora)
$TDUCREATE
40
Data e ora universale della creazione del disegno (vedere Gestione delle variabili che regolano la data e l'ora)
$TDUPDATE
40
Data e ora locale dell'ultimo aggiornamento del disegno (vedere Gestione delle variabili che regolano la data e l'ora)
$TDUSRTIMER
40
Timer relativo al tempo utente trascorso.
$TDUUPDATE
40
Data e ora universale dell'ultimo aggiornamento/salvataggio del disegno (vedere Gestione delle variabili che regolano la data e l'ora)
$TEXTSIZE
40
Altezza del testo di default.
$TEXTSTYLE
7
Nome dello stile di testo corrente.
$THICKNESS
40
Spessore corrente impostato dal comando ELEV.
$TILEMODE
70
1 compatibilità con le release precedenti; 0 nessuna compatibilità.
$TRACEWID
40
Larghezza di traccia di default.
$TREEDEPTH
70
Specifica la profondità massima dell'indice spaziale.
$UCSBASE
2
Nome del sistema UCS che definisce l'origine e l'orientamento dei sistemi UCS ortogonali.
$UCSNAME
2
Nome del sistema UCS corrente.
$UCSORG
10, 20, 30
Origine del sistema UCS corrente (nel sistema WCS).
$UCSORGBACK
10, 20, 30
Punto che diventa la nuova origine del sistema UCS dopo l'impostazione su RETRO del sistema UCS nello spazio modello, quando UCSBASE è impostata su GLOBALE.
$UCSORGBOTTOM
10, 20, 30
Punto che diventa la nuova origine del sistema UCS dopo l'impostazione su BASSO del sistema UCS nello spazio modello, quando UCSBASE è impostata su GLOBALE.
$UCSORGFRONT
10, 20, 30
Punto che diventa la nuova origine del sistema UCS dopo l'impostazione su FRONTE del sistema UCS nello spazio modello, quando UCSBASE è impostata su GLOBALE.
$UCSORGLEFT
10, 20, 30
Punto che diventa la nuova origine del sistema UCS dopo l'impostazione su SINISTRA del sistema UCS nello spazio modello, quando UCSBASE è impostata su GLOBALE.
$UCSORGRIGHT
10, 20, 30
Punto che diventa la nuova origine del sistema UCS dopo l'impostazione su DESTRA del sistema UCS nello spazio modello, quando UCSBASE è impostata su GLOBALE.
$UCSORGTOP
10, 20, 30
Punto che diventa la nuova origine del sistema UCS dopo l'impostazione su ALTO del sistema UCS nello spazio modello, quando UCSBASE è impostata su GLOBALE.
$UCSORTHOREF
2
Se il sistema UCS nello spazio modello è ortogonale (UCSORTHOVIEW diversa da 0), indica il nome del sistema UCS rispetto al quale è definito il sistema UCS ortogonale. Se non è specificato alcun valore, il sistema UCS viene definito rispetto a GLOBALE.
$UCSORTHOVIEW
70
Tipo di vista ortogonale del sistema UCS nello spazio modello:
$UCSXDIR
10, 20, 30
Direzione dell'asse X del sistema UCS corrente (nel sistema WCS).
$UCSYDIR
10, 20, 30
Direzione dell'asse Y del sistema UCS corrente (nel sistema WCS).
$UNITMODE
70
Bit inferiore impostato = frazioni, piedi e pollici e angoli topografici visualizzati nel formato di input
$USERI1 - 5
70
Cinque variabili intere riservate agli sviluppatori di terze parti.
$USERR1 - 5
40
Cinque variabili reali riservate agli sviluppatori di terze parti.
$USRTIMER
70
0 = Timer disattivato
1 = Timer attivo
$VERSIONGUID
2
Identifica in maniera univoca una specifica versione di un disegno. Viene aggiornata ogni volta che si modifica il disegno.
$VISRETAIN
70
0 = non mantenere le impostazioni di visibilità dipendenti da riferimenti esterni
1 = mantieni le impostazioni di visibilità dipendenti da riferimenti esterni.
$WORLDVIEW
70
0 = non modificare il sistema UCS
1 = imposta il sistema UCS su WCS durante VISTAD/PVISTA
$XCLIPFRAME
290
Controlla la visibilità dei contorni di ritaglio degli xrif:
0 = il contorno di ritaglio non è visibile
1 = il contorno di ritaglio è visibile.
$XEDIT
290
Controlla se il disegno corrente può essere modificato localmente quando è utilizzato come riferimento da un altro disegno.
0 = non è possibile utilizzare la modifica diretta dei riferimenti
1 = modifica locale dei riferimenti abilitata.
